Nötr ile Toprak Hattı Nasıl Ayırt Edilir?
sakarya18
8 Kas 2017
Merhaba
Elimizde 3 tane aynı renkte kablo olsun,bunlar faz, nötr ve toprak...Faz hattını ayırt etmek kolay peki nötr ile toprak hattını nasıl birbirinden ayırt edebiliriz?
Civardan bir referans noktası (TOPRAK HATTI) temin edilir.
Musluk veya kalorifer boruları olabilir. Metal olmalıdır.
Ölçü aletimiz ile bu noktayı referans alarak her kablo ölçülür.
1) Faz ise 220V görülür.
2) Nötr ise birkaç volt görülebilir.
3) Toprak hattı ise her daim 0V görülür.
Ölçü aleti ile toprak ve nötrü ayırmak hayaldir ( Kablo renkleri tek referanstır bu konuda malesef ) . Bu hususta eğer gözle tesisatınızı komple kontrol şansınız yoksa aralara sıfırlama atılarak ezogelin yapılmamış olması için dua etmekten başka şansınız yok .
belki bu yardımcı olabilir. nötr barası panoya yalıtılarak eklenir, toprak barası ise direk gövdeden bağlıdır, panodan ayırmak istiyorsanız böyle ayırt edebilirsiniz, fotoğrafa bakın toprak barası panoyla irtibatlı ama nötr izoleli, alt bara toprak şekilde
Merhaba
en basit ve güvenilir yöntem kak rolesi iledir seri lambayla kontrol lambanın bir ucunu faza diğerini sırayla diğer kablolara kak rolesi hangi uçta atıyorsa o topraktır. lamba yanıyorsa nötrdür. kesin ve tereddütsüz çözüm.
Aklı evveller panoda nötr ve toprağı irtibatlandırıp sıfırlamanın babasını yaptıysa topraklamam var diye boşuna avunmak da var ( Bunu savunan elektrik mühendisleri vardı zamanın behrinde forumda , gül babam gül ) .
doğru söylüyorsun bu durumda kak rolesi ya iki uçtada atar yada ikisindede yanar kak rolesi şaşmaz evvelallah:(
BENCEDE EN BASİ T YÖNTEM KAKR İLE OLUR. FAZ BELLİ İSE TOPRAK HATTINDA HANGİSİ ATARSA O TOPRAKTIR.
yusuf ustaaaaa
