Off-grid güneş enerji santrali sıfırdan yapımı
Ebru.drn
5 Mar 2011
Herkese merhaba, uzun zamandır işten ayrı kaldım. Tekrar yeniden sahalara ve foruma döndüm. Öncelikle nasılsınız?
Yapmak istediğim şeyi ve topladığım verileri anlatacağım. Yanlış düşündüğüm yerleri düzeltip, sorularıma cevap verirseniz içime sinen bir iş yapmış olacağım. Şimdiden teşekkürler.
11Kw dalgıç motor için yaklaşık 100mt mesafede bir araziye off-grid güneş paneli sistemi kuracağım. Panel bilgileri; 395 Wp, 49,72V, 9,75A
Batı Karadeniz bölgesinde olduğu için verimlilik adına 395 Wp değerinde 60 panel 4 dize şeklinde ilk planlamamı yaptım. (Fazla veya az ise açıklamasıyla düzeltirseniz sevinirim. Ayrıca dize sayısı konusunu da değerlendirin lütfen.) bir dizede 15 adet açık devre gerilimi 49.72V olan panel kullandım. Yani bir dizenin gerilimi 745,8V oldu. Ayrıca 4 dize olduğu için de tek panel akımı 9,75A den sistem akımı 39A oldu.
Motor 100mt uzakta olduğu için, 4 dizeden çıkan solar kabloları panellerin yanında 1 barada birleştirdim. (6mm2 H1Z2Z2-K) Baraya giren her kabloya (+ ve -) 16A 1000vDC kartuşlu sigorta bağladım. Çıkıştaki 10mm2 H1Z2Z2-K kabloya da 63A 1000VDC kartuşlu sigorta bağladım. Baradan 100mt (10 mm2 H1Z2Z2-K) kablo ile motorun bulunduğu binaya geldim. Sürücüye girmeden önce 1000V 12,5 kA Parafudr bağladım. sonra kabloları Giriş gerilimi 500-900 Vdc aralığında, giriş akımı max. 45A, çıkış akımı 40A çıkış gerilimi 380vAC ve çıkış gücü 15 kW olan solar bir invertere gireceğim. İnverter çıkışına 3x63 otomatik sigorta bağlayıp motor panosuna girişi yapacağım. Ayrıca sürücüyü topraklayacağım. Ayrıca motordan ve su deposundan gelen seviye elektrot bilgilerini de sürücüye bağlayarak kontrollü çalışmasını sağlayacağım. Bir bilgiyi unutmuşum, sistemim güneşli saatlerde güneş panelinden, panelin yetmediği durumlarda Şebeke ile ortak çalışacak şekilde ayarlanacak.
Soru1: Sistemimde eksik (olmazsa olmaz veya olsa iyi olurdu) veya hatalı diyeceğiniz bir parametre var mı?
Soru2: 100mt mesafeyi 10mm2 solar kablo yerine (sürücü panosunu panellerin yanına koyup) 3x10 mm2 NYY ile motor bağlantısı mı yapmak mantıklı, öyleyse neden? (dalgıç 60 mt de)
Soru3: Sürücü seçiminde nelere dikkat etmeliyim?
Benim merak ettiğim şey su pompasının debisi kaç olmalı?
Kaç metre yüksekliğe su basacak birde?
Bahçe mi sulayacaksınız?
11 kW çok yüksek bir güç.
Merhaba,
11 Kw 15 Hp 22 A Güce ihtiyaç duyar, 3 set yapsan da yetermiş, 100 m mesafeyi AC kablo ile gitsen daha iyi olur ama bu güçte bir sistemde hiçbir sorun yaşamadan kullanırsın (Benzer dalgıçları 150 m kot derinliğinden çok çalıştırdım) Parafudr a kadar olan güzel bir sistem tasarlamışsın, sorun olacağını düşünmüyorum, sadece maliyetten kısayım dersen 3 set yapabilirsin veya daha verimli olsun dersen bu hali de işini görür. Şimdiden hayırlı olsun.
Ek Not: 30 Adet 550 W panel en stabil çalıştıranı (Akdeniz bölgesinde)
Ruobian
