OG Hücre
ahabu
12 Kas 2008
Arkadaşlar merhaba;
Benim sorum şu OG Hücre ürünleri pazarı nelerdir_? nerelerde satışı, pazarlaması olur? müşteri kitlesi kimlerdir? bu konuda fikirlerini tecrübelerini paylaşacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler ( + repler :d )
Saygılar
Tumkar, vekmar gibi ana dagiticilar, elko, ulusoy, schneider, siemens gibi dogudan ya da tinarsoy, cihan elektrik gibi bayiler uzarinden satislar yapilir. Trafo-OG isi yapan muteahhitler genel musterilerdir.
Sent from my GT-N7000 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Öncelikli yorumun ve verdiğin bilgiler için teşekkür ederim.
Peki tecrübelerinden ya da bilgilerinden bize aktarabileceğin og hücrelerle ilgili neler vardır? Mesela kalite konusunda hangisi daha iyi, rutin arızaları ya da sorun olabilecek durumları var mıdır? Bu tip durumlar hakkında bilgi verecek arkadaşlara şimdiden çok teşekkürler
Basit yapida giris, olcu, cikis (trafo koruma) hucreleri vardir. Bunlarin icine kesici, ayirici uniteler konur. Kesiciler hava yalitimli yahut gaz yalitimli (sf6) olabilir. Kesicili hucrelerde sepam role bulunur, cekilen asiri akim, toprak hatasi gibi durumlarda acma yaptirir. Dikkat etmen gereken husus kisa devre kesme kapasitesidir, proje hesaplarina uyan hucre secmelisin. Metal clad yada metal enclosed hucreler vardir. Clad daha ozel bir urundur; bara, olcu, kesici/ayirici, kablo terminali kisimlari birbirinden ayridir. Ozellikle su hucrenin su parcesi sorun cikarir diyemem neticede hepsi tedas sartnamesine gore uretilmistir. Ama sepamlari ozellikli olur, isredigin ozelligi saticiya belirtmelisin. Kalite konusunda da yorum yapamam
elko marka hücrelerde öncelikli sıkıntı hücre kapaklarının tam oturmaması,ve mekanik kilitlerin tam olarak açılmaması.
elko gaz yalıtımlı hücrelerde gaz kaçağı sorunu ayrıca yaşadıgımız bir problem ki bu durumda hücre komple değiştiriliyor.(tekrar gaz basılsa bile tekrar kaçıracağı söylenmişti.)
ormazabal hücrelerde enerjili kısımlar sesli ve ışıklı uyarılarla donatılmış.
son dönemde birde ulusoy kullanmaya başladık bu hücrelerde de kesici kurmak sıkıntı oluşturdu.jenaratör getirip 220 sağladıktan sonra motoruyla kurabildik kesiciyi.
Sn. Sozer paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederim. Bu saydığınız markaları bir sıralamaya koyacak olsanız siz kullanan olarak 1. 2. 3. olarak sıralarsınız?
öncelikle üç tip sistemden bahsedecegim 1. hava izoleli metal muhafazalı modüler hücre 2. si gaz izoleli metal muhafazalı sistem 3. metal clat yani çekmeceli tip
1.si hava izoleli sistem 36 kV’a kadar olan sistemler için dizayn edilmiştir. Döner ayırıcı SF6 ayırıcı ve SF6 yük ayırıcı kullanılarak boyutları küçültülmüş ve kesici sf 6 kesici veya (vakum kesici) kullanılır.diger tiplere göre daha ekonomiktir ve boyut olarak geniştir.imalatcılar. elimsan Ulusoy ekosinerji elko1. Gaz izolleli sistem;
GIS-Gazİzoleli Hücrelerde, tüm enerjili bölümlerve anahtarlamaelemanları, havadan 5kat ağır ve delinme dayanımı 3 kat yüksek
olanSF6gazıyla doldurulmuşbir tankıniçerisindedir. Bu sayede dışarıdan kaza ileherhangibir temasın olamayacağı gibi,
kısa devrelere neden olan nem, toz, hayvan ve yabancı maddelerin de içeri girmesi engellenmiş olur.
sf6 gazının yüksek delinme dayanımı sayesinde boyutlar, hava yalıtımlı hücrelere kıyasla oldukça küçülmektedir.
İki kısımda inceleye biliriz .bu tiplerin kompakt olanlarıda mevcuttur.yani giriş çıkış ve trafo koruma hücresi bir aradadır.
imalatçılar.ekosinerji,ormazabal ,ulusoy
Metalclat :primer dağıtım merkezleri ve ağır çalısma kosullarıiçin dizayn edilmiştir.4 ana bölümden oluşur kesici,bara bölümü kablo bölümü
imalatçılar:abb schneider.elko ekosinerji .
saygılar
herhangi bir temasın olamayacağı gibi,
engellenmiş olur. Böylece Bakım gereksinim
kullanılarak boyutlar küçültülmüstür
aslında iş üretilen beton köşk ile başlıyor
taban betonu düzgün değilse hücre de terazide olmuyor ve haliyle mekaniki aksaklıklar meydana geliyor elko da yaşanan sorunları hücre altına metal parçalar yerleştirip teraziye alarak çözebilmiştik.
en son ulusoy kullanmaya başladık demiştim dıştan bakılınca beton köşk ama iç bölmelerde alçıpan kullanılmış umarım bununla ilgili sorunlar yaşamayız(kablo bağlama kanalları alçıpan üzerine monte edilmiş)
ormazabal da beton ve sac köşk içerisine yerleştirilmiş 2 farklı ürün kullanıyoruz eski modelde sesli uyarı yok ama yeni modelde eğer hücreye gelen kablo enerjiliyse tokraklama kolunun kilidini açmak isterseniz sesli uyarı veriyor.
basit gibi görünüyor olsada en azından ar-ge nin düzgün çalıştıgının göstergesi bence.
sonrasında alınan farklı marka hücrelerde bunu göremedik.
hücrelerle ilgili belli başlı kriterler var en önemlisi yer genelde 2,5 mt eninde ama farklı boylarda üretilen beton köşkler mevcut
burada da trafo gücü AG pano gücü(çıkış sayısı) OG hücre sayısı içerden yada dışarıdan işletmeli modeller gaz ya da hava yalıtımlı hücre seçenekleri gibi etkenler beton köşk boyunu uzatabiliyor.
kullandıgımız sistemler içerisinde sıralama yapacak olursak
ormazabal ilk sırada olur
sayın sözer ormaz abalın dez avantajları var örnek verirsek yandan geçiş sisteminden dolayı olaki hücrelerin birinde arıza çıktı buda aksilikya en sondaki hücre arızalandıbbütün hücreleri yerlerinden söküp hücreyi öyle değiştire bilirsiniz ama üsten geçiş sistemini üreten yerli firmaları kullanırsak onlar üstten geçiş sistemini kullanıyorlar arıza hangi hücrede çıkarsa çıksın önden çekmek suretiyle çıkarabiliriz.bence yerli malı
ZALİMFİRARİ27
