og trafoda sigorta seçimi hakkında
skoper75
6 May 2008
arkadaşlar 250 kw trafoda 180 kw yüküm var bu durumda og sigortam kaç amper olmalı 33000*6 =198kw formülü doğrumudur teşekkürler
Orta gerilim seviyeniz 34,5kV ise;
Ortalama cosinüs fi niz 0,8 ise;
Trafo veriminiz yaklaşık %98 ise
Trafodan çekilen güç = 180 / 0,8 = 225kVA
Trafonun çektiği güç = 225 / 0,98 = 230kVA
Trafonun çektiği akım =230kVA / (kök3 x 34,5kV) = 3,85A
Sigortayı In x 1,6 olarak seçebilirsiniz.
3,85 x 1,6 = 6,16A
Eğer çok büyük motorlarınız yoksa 6,3A lik, demeraj akımları büyük bir sisteminiz var ise 10A lik sigorta seçebilirsiniz.
YG şebekeniz 33kV ise, trafonun primer akımı:
I=S/1,736.U
I=250/1,736.33
I=4,36A
Kullanmanız gereken sigorta değeri ise 16A. Hatbaşı diğeriniz var ise oraya daha büyük değerli sigorta takılmalı selektiviteyi korumak için.
Ekli dokümandan da yararlanabilirsiniz.Esas olan,hesaplama tarzını bilmektir.Ali Rıza ve
genç arkadaşlarımız,işin esasını zaten belirtmişler.
  • ortagerilim_Sigortabusonlari.rar
    1.9 MB · Görüntüleme: 545
Fahri bey;
Merak ettiğim bir konu var. Mesela ekli dökümanda 30-36kV gerilim değerleri için 250kVA trafonun nominal değerinin 4,8A olduğu yazıyor, fakat sigorta seçimi 16A veya 25A olarak yapılmış. 10A seçilmemesinin nedeni ne olabilir?
sigortaların direkte'mi yok sa modüler hücrede'mi olduğuda cok önemlidir eğer hücrede ise hücre için belirtilen sigorta amperlerinin aynısını ve vurucu pimli olanını kullanman gerekiyor kolaygelsin
Sigorta seçiminde normal kural,1,6-2,5 In kuralıdır.Bunun dışında,sigorta firmalarının öneri-
lerine uymakta yarar vardır.
fnerdal
