Omron CPU 22 ERC Hatası
merrtcan
17 Kas 2011
Arkadaşlar makinada cpu 22 plc var scu 41 ve da08c kartları üzeriğnde erc let birinde yanıp sönüyor birinde devamlı yanıyor neden olabilir.
Kartların CPU ile haberleşmesinde problem olabilir, nadirde olsa elektrik kesintisi ya da dalgalanması sonucu olabiliyor. CPU'ya bağlanıp arıza mesajlarını kontrol etmek gerekir. Muhtemelen kartları yeniden konfigüre etmek sorunu çözecektir, daha önce analog girişte böyle bir sorun başıma geldi.
Nasıl konfigüre edilecek adresler nasıl bulurum bilgi verirmisin.
Önce plc'ye bağlanıp hata koduna bakın, daha sonra donanım konfigurasyonunu kontrol edin. Analog çıkış konfigurasyonu basit, kullandığınız çıkışları enable edip ayarlıyorsunuz, kullanılmayanları disable ediyorsunuz. Aşağıda bir örnek var. İki kartın manuellerini Omron sitesinden bulup, erc ledinin durumuna göre hatayı da tespit edebilirsiniz.
Örnekten resimi işaret ettim, orada analog kart üzerindeki bir giriş konfigüre edilmiş, diğerleri kullanım dışı bırakılmıştır. Kart ayarları bu şekilde yapılıyor.
Mstf0320
