OMRON SYSMAC CQM1
arkadaşlar ayrıca red arkadaşdan allah razı olsun..cx-programmer 5.0 ında linkini vermiş..onu oradan indirebilirsiniz.cx-programmer ile en eski seri omronları bile programlayabilirisiniz.
ags ' Alıntı:
ArkadaŞlar Bende De Cqm1 Var. Ben Programi Plc Ye Atamiyorum. Compİle Edİyor Ama Cİhaza Atamiyorum. Bİlgİsİ Olan Varsa Yardimci Olursaniz Sevİnİrİm.....
selamlar ...
cqm serisi plc larde seri heberleşme protocolu 9600 7 even 2 dir.bu protocol omronun standart defult protocol ayarlarıdır. bir defa syswin kullanıyorsan seri hab erleşme ayarlarını böyle yap.
ayrıca kablonda sorun olabilir.
pc plc
2---------------------2
3---------------------3
5---------------------9
omronun pc /plc kablosu bu şekildedir.
ayrıca proğramı yüklemeden compile filan yapmana gerek yok.online olman yeterli.plc ye bağlandıktan sonra run modundan çıkman gerekiyor.ya monitoring yada stop modunda olmanız gerekmekdedir.
bunları bir dene omazsa tekrar görüşelim
arkadaşlar Mad42(omron CJ1M üzerinde) ile giriş çıkış kontrolü yapmaya çalışıyorum.Manuelinde gösterildiği şekilde adreslemeleri yaptım ama bir sonuç alamadım. Yapmak istediğim şey 0-10V veya 4-20mA giriş ve aynı şekilde çıkışla herhangi bir kontrol yapmak(sıcaklık ve basınç girdileriyle motor kontrolü).
Girişlere ne şekilde müdahale edebiliyor ve çıkışa nasıl yansıtıyoruz. Bu konuda yardımcı olacak arkadaşlar varsa (örnek proğramlarla olursa daha iyi olur) çok memnun olurum.
Ayrıca Omronla çalışan arkadaşların çoğunlukta olduğunu görüyorum.Kapsamlı bir PLC ile ilgilenen arkadaşların çokluğu sevindirici bir konu. Ben proğramlamaya yeni başladım ve analog I/O konusunu öğrendiğimde sanırım birçok konuyu çözmüş olacağım.
Şimdiden teşekkürler.
slmi ' Alıntı:
selamlar
sana bununla ilgilibir çalışma yapayıp gönderecem biraz beklemen gerekecek
sade bir proğram yazcam
aslında mad 42 ile ilgili daha doğrusu omronun tüm analog girişleri ile ilgili pdf link i vermiştim
sen onu biraz incele..bu arada cx-programmerin vardır.
CX proggrammer kullanıyorum.Analog girişlere ait manuelleri okudum yüzeysel bir bilgi edindim ama bunu programa yansıtamadım.Ayrıca NT21 ekran kullanıyorum programın verilerini görebilmek için buna ait programı da yapabilirseniz memnun olurum.
Kolay gelsin
plc de analog girişlerin sistemlerinin değerlendilmesi topiğinde anlattım oradan bakın arakadaşlar...
konuyu tam açıklarmısın
kablolar standat
BERKEN
