Opamp mosfet akım sınırlama
önerim lm358 besleme gerilimini 15 volta çıkarmak. irf540 düşük voltajla sürülmez. irf540 gateine seri 100 ohmda bağlayabilirsin.
Devre akü şarj etmek için doğru mu peki ? Bana açıklayabilir misin? Bir de 10ampere kadar soğutucuyla dayanır mı? Diğer arkadaşlar deşarj olur yazmış emin olamadım
Hee, akü tam kisa devre olsun.
Bir arkadaş başka bir sitede böyle bir devre sunmuş 1ohm 5w direnç ve transistör ile akım ayarlı akü şarj devresi burda şönt direç gibi kullanılmış anladığım kadarıyla
Bu devre üzerinden 16f877a adc kanalı kullanarak 14.4 tam şarjda kesip 13v da açacak şekilde devre yapmayı planlıyorum o yüzden.. 0-10 ampere dayanıklı max 10 amperde soğutucuyla lm 358 dayanır mı
senin devrede aküyü 15 volt gerilime seri bağlaman gerekiyor. mosfetin source ucu ile 0,1 ohm arasına. bu durumda lm358 besleme gerilimini 15 voltun üstüne çıkarman gerekecek..
Böyle mi ? Amper değişiyor ancak akü voltajını 14.4 e çekemiyorum bunu nasıl yapacağım?
mosfet BAt1 in + ve - uçlarını 0R1 üzerinden kısa devre ediyor, deşarj yapıyor, yada + ucunu - ye akıtıyor da diyebilirsin, AKÜ olarak temsili BAT1 bağladıysan eğer..
internette yüzlerce şarj devresi yok mu zaten..
Bu devre konusunda yardımcı olur musun? Opamp ın burada ki görevini
Ekli dosyayı görüntüle 54544
çekemezsin çünkü isisteki akü şarz olunca voltajı yükselmez. iç direncide muhtemel 0 dır.
aküye seri bir direnç ekle 50miliohm gibi küçük.
18 volt opamp besleme gerimi küçük olmuş. 24-30 volt gibi kullan.
4uNDead
