Bağlantıları nasıl yapıldı kesin bir bilgi vermiş olmayayım. Söylediğim gibi Elektronik bilgim İlkokula haftaya başlayacak düzeyde. Kullanılan malzemeler 1 adet makinenin kendi trafosu ( gelen akımı sabit tutuyormuş) 1 adet 2kw dimmer, 1 adet sağ-sol ayarı için anahtar, 1 adet ac-dc akım dönüştürücü, 1 adet Sigorta ( bunu ben ilave ettim makineyi toplarken ), 1 adet makineyi çalıştırmak için anahtar, 1 adet makinenin kendi motoru. Bunun dışında toplamda 2-3 metreyi geçmeyecek kablo. Başka herhangi bir parça yok.35V trafo çıkışında kondansatör kullanmadınız mı?
Şuan için herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Hız hissedilir derecede arttı. Önceden maksimum 2500 devirdi, Ölçme imkanım şuan yok ama en az 2 katı bir artış var gibi. Tork yükseldi gibi geliyor.Aynı işi görmez ama idare edersin. Torka bağlı sorunlar yaşayacaksın. Sürücünün amacı akım ve voltaj dengesini ayarlayıp tork ve hız dengesini sağlamaktır. Yani düşük hız, yüksek tork, yüksek hız, az tork vs..
