Optimum Tu 2004 V
yahu arkadaş zorla torna aldıracak bu forum bize. Bizde yavaştan araştırmaya başlayalım en iyisi.optimum 180 ile 210 arasında ciddi bir fark varmıdır tercih sebebi olabilecek. birde makineyi kutulu bir şekilde aldıktan sonra minimum neler edinmek gerekir yanında. yani daha sonra ne gibi süprizler bekliyor.
180 başta yeter. Torna freze gibi değil. Bir tane döner punta, mt2 matkap mandreni birde kesme kalemlerinden iç ve dış çap birde parça koparmak için kesme kalemi. İlk başlarda topu topu bu kadar.
Makinam bugün PTT kargoya gelmiş. Fırsat bulduğumda gidip alacağım.
Fark ciddi oranda ağırlık diyebilirim ilk başta. 180x300 55-60 kilo civarı, 210 ise 100-110 kilo civarı. Küçük parçalarla çalışacaksanız uzun bir makinaya ihtiyaç yok. Neticede dar bir alanda çalışacağımız için tezgah kızaklarında dengesiz aşınma oluşacak. Motor gücü olarak birisi 0,600 kw diğeri 0,750 kw. Optimum motor gücü olarak zaten emsali diğer makinalardan güçlü motor kullanıyor. 0,250 kw motor kullanan var. İşleyeceğiniz parça boyları 20-25 cm yi geçmeyecekse 180x300 ideal olanı. Yok 40-45 cm işlerim diyorsanız ihtiyacınıza uygun üst modeli. Dengesiz yıpranmanın önüne geçmek için, ihtiyacınıza en yakın olanı tercih edin derim.
  • Beğen
Tepkiler: akg
600 kw 0,6 mw eder.. sanırım 600 watt dır o :)
Evet, petrol tankeri için pervane mili yapmıyorsanız 600 KW'a gerek yok :D
Sanırım kendinizi bu konuda ikna etmeye çalışıyorsunuz :rolleyes: Kendi tornanda kendi yaptığın bir ürünü işlemek hakikaten çok keyifli birşey. Tek karar vermeniz gereken iş kapasitesi.
Ben sizin yerinizde olsam, bütçeyi biraz zorlarım ve buna göre alabileceğim en büyük makinayı alırım.
Tornalarda motoru ve kontrol kartını arıza nedeni ile değiştirmek zorunda kalanlar var. Sabit hızlı motor ve dişli kullanımı da bir sorun. Koşu bantlarının DC motorları kullanılarak değişken hıza çevriliyor. CNC dönüşümü de istenirse yine masraf ve çaba gerekiyor.
Bir öneri yapmak istiyorum. Eğer torna almak isteyen 8-10 kişi bir araya gelirse, ortak olarak tornanın sadece döküm kısımları yaptırılabilir mi? Tornanın önemli bir kısmı döküm parçalar, diğer eksikleri kişiler kendi tamamlayabilir. Kullanılmayan, değiştirilen kısımlar maliyete girmemiş olur. Doğrudan CNC ye uygun tasarlanabilir.
Maliyet konusunda bir fikrim yok, maliyetin cazip çıkması önemli. Kaliteli bir döküm olmalı, dökümün bir süre dinlenmesi gerekiyor, sonuç almak uzun sürebilir. Dökümden çıkan parçaların yine ortak olarak belirli bir yerde, kaliteli işlenmesi ve taşlanması da gerekiyor. Gövde, hız (spindle) kutusu, araba ve punta döküm parçalar.
Kalıplar kaliteli yapılır ve bir çok kez kullanılır. Kalıbı, katılanlar da uygun bir ücret karşılığı yapabilir. Döküm ve taşlama işini yapan firmaların daha sonra isteyenlere iş yapma olanağı da firmalar için cazip olabilir.
Ortak bir model üzerinde herkesin anlaşması, işlerin ve maliyetlerin araştırılması, organize edilmesi biraz sıkıntılı olabilir.
Dünyada satılan masaüstü tornaların büyük bir bölümü Çin üretimi. Bir olasılık da ülkemizde temsilcisi olan firmalardan belirli bir modelin sadece döküm parçaları için teklif alınması. Spindle temini de sıkıntılı, bildiğim kadarı ile ülkemizde satılmayan bir ürün. Pakete eklenmesi iyi olabilir, örneğin küçük tiplerde kullanılan 185mm uzunluğundaki 80mm spindle ın Almanya fiyatı KDV dahil 30€. Masaüstü tornalarda genelde iki tip kullanılıyor, 215mm uzunluğundaki spindle daha uygun olabilir.
Nihayet Makinayı teslim aldım. Paket açılımı ve paket içeriği resimleri.
Çalıştırmak için önce kayışları doğru takmak gerekiyor sanırım. Kasnaklara kayışı taktım ses geliyor ama ayna dönmüyor.
    353.8 KB · Görüntüleme: 58
    323.6 KB · Görüntüleme: 59
    384.8 KB · Görüntüleme: 59
    326.4 KB · Görüntüleme: 59
Kasnak ve kayislarin fotoğraflarını çekerek misin? Doğru mu görelim.
İlk takışımda yanlış takmışım. Doğruyu buldum. Çalışıyor şimdi. :)
    445.2 KB · Görüntüleme: 42
    243.1 KB · Görüntüleme: 41
    323.1 KB · Görüntüleme: 40
    247.9 KB · Görüntüleme: 41
Aman. Fotoğraflardaki kayışlar hatalı. Iki kasnağa iki kayış takmissin. Motoru yakarsin.
erencok
