- 24 Kas 2024
- 6
- 1
- Yaş
- 45
Tüm sıkıntı bu parçadaymış tesadüf elim değdi birden yayın belli belirsiz geldi buna dokunca düzeliyor yenisi ile değiştirdim varyabidan bir iki ayar yaptım normale döndü ilginiz için çok teşekkür ederim bu işi daha detaylı öğrenebileceğim bir kaynak kitap vs varmı.Elindeki sinyal jenaratorunu 455Khz'e set et.
Radyo alicisinin Mixer katindaki transistorun Beyz emetorunu kisa devre ederek mixeri sustur.
Mixer transistorun kollektorune bir kapasitor bagla ve bu noktaya sinyal jenaratorunun cikisini bagla.
Scopla Tek Tek IF transformatorlerin sekonderlerini gozleyerek sinyalde bozulma olmayacak ve max genlik gorecek sekilde sirayla transformatorleri ayarla.
Bu islem bittikten sonra varyabili cevir ve band basina gel. Kisa devre ettigin transistoru eski haline getir.
Radyonun band basi frekans olarak skalada yaziyorsa o degeri yoksa 530Khz degerini sinyal jenaratorunde set et ve sinyal jenaratorunun seviyesini iyice kis cikisina bir kablo bagla kabloyu da radyonun antenine dola. Elektriki anlamda dokunmasin.
Scop ile son IF sekonderini gozle. Radyonun osc frekansini varyabilin trimerlerinden ayarlayarak 455 khz sinyali max genlik olacak sekilde osc frekansini ayarla. (Varyabilin kendini cevirmeyeceksin o en basta sabit)
Hepsi bu kadar.
Analizörün, Preset komutunu kullanın (kullanıcı arayüzünün sağ tarafındaki menülerden System > Preset). Ardından, Span'i 0 Hz olarak ayarlayın ve istenen Center Frequency (Merkez Frekansı) ve çıkış gücünü (Output Power) belirleyin. (Mesela 1Mhz ve en fazla çıkış seviyesine)
Çıkış uçlarına 5-10 tur (ferit çubuk çapında) bobin sarın, bu bobini ferit çubuk yanına yaklaştırın.
Radyodan bu frekansa ayarlamaya çalışın (modülasyon olmadığı için "sessizlik" duyarsınız)
Ekli dosyayı görüntüle 112378
Ekli dosyayı görüntüle 112377
Tüm sıkıntı bu parçadaymış tesadüf elim değdi birden yayın belli belirsiz geldi buna dokunca düzeliyor yenisi ile değiştirdim varyabidan bir iki ayar yaptım normale döndü ilginiz için çok teşekkür ederim bu işi daha detaylı öğrenebileceğim bir kaynak kitap vs varmı.Genişletmek için tıkla ...
