Orta Gerilim Jenaratörlerde Dalgalanma
rmzn
28 Şub 2009
ustalar slm orta gerılım jenaratörümüz elektrık dalgalarında kublaj hucresınde arıza gosterıyo bu olay her yerde bolemı sızce yoksa bı cozumu varmı .
dalgalanma tedaştan kaynaklı
soruyu anlamadım üstadım
og jeneratörünüz 6.3 volt doğrumu ?
kuplaj dediğiniz yer neresi ?
ne zaman hangi baraya neden kuplaj oluyor ?
jeneraötr neden dalgalanıyor yüktenmi kendiliğindenmi . bu bir arıza dizelle alakalı sanırım ? daha açıklayıcı bilgi verirseniz yardım edebilirim belki
tedaşla senkronmu çalışıyorsunuz yoksa yumuşakmı geçiyorsunuz ?
kullandığınız kartın senkronize modulunun markası nedir ?
bu gibi bilgiler verirseniz açıklayıcı olur
şu an için çok bir şey demek mümkün değil kullanılan gerilim transformatörlerinin kalitesi ile alakalı olabilir enerji analizatörleri ile modbus yada profibus çalışıyorsanız orda hata olabilir siz 6.3 ü 34.5 e çıkartırken trafoda sorun olabilir bilemiyorum normal değil bence
normal olmayan ne diye soracaksanız bu verilerle teşhiş koymam benim için mümkün değil
yani senkron og çalışmalarda her hangi dalgalanmalar mevzu bahis değildir olamaz 5 6 derecelik bir faz açısı dünyanın voltajını yaparki oda zaten kısa devredir
usta bızım sıkıntımız tedaştan kaynaklıda jenaretorun ozellılerını tam bende bılmıyom scala unıtesıne baglı 3 adet sekron jenaretorumuz var ama bu şebekedekı anı gıt gellerde 30 ve 40 sanıye sureklı deyım . jenaretorumuz devreye gırmıyo gırıyo kublaj dedıgım 10000 voltun jenaretor hucrelerıyle bırleştıgı yer yanıı kısaca transfer noktası . burda gıt gellerden dolayı hucrelerımız arıza verıyo hele jenaretor devredeyse hepten sapıtıyo benım merak ettıgım konu bu buyuk tesıslerın hepsınde bu sıkıntı varmı . bızım jenaretorlerde veya hucrelrımızde sıkıntı yok zatende tedaş verdıgı elektrıktekı gıt gel yyuzunde bole oluyooo .saygılar ustamm :)9
hocam eğer böyle kısa devreli kesintiler oluyorsa og senkronunda kararıszlık çok normal siz en az 1000 kva olan bir makinenin og makinenin 5 10 saniyede devreye girmesini bekleyemezsiniz. normal single makine 1000 kvada 12 saniyede devreye girer senkron ise bu süre 20 saniyeye kadar çıkar e og ile senkron olacaksa ki 40 saniye normaldir. sebebide şudur 0.4 volt senkronlarda 7 derece yaklaştığımızda şalter kapanırsa bunu tolere edebiliriz ama ogde maleesef bu açıyı 1 2 dereceden fazla tutamazyız oda anlık bir yaklaşım
bundan dolayı kararsızlık normal
fpolytee
