OSRAM DİM EDİLEBİLİR BALAST SORUNU ?
Bunun için 0-10v wi-fi dimmer kontrol üniteleri var touchpanel üzerinden istediğiniz noktadan kablosuz dimmer kontrol yapabilirsiniz. (Kontrol ünitesinde 0-10v çıkışı var balastlarla kablolu bağlantı olacak bu kısmı yanlış anlaşılmasın)
Merhaba ;
Acaba nasıl bir ürün var biraz açıklarmısınız ?
O halde potansiyometre çıkışını 0V a yaklaştırmanız gerekecek. Kaç Kohm luk potansiyometre kullandınız?
Edit: Potansiyometre bağlantısını ekteki gibi mi yaptınız??
Merhaba;
Aynen resimdeki gibi aynı potansiyometreden kullandık ancak kaç k ohm şuan hatırlamıyorum. yanlız GND ucu boştaydı deneme yaptığımızda.
Gnd ucunu da bağlamalısınız. O zaman sıfıra kadar düşürmeniz mümkün olur.
Biraz daha açabilir misiniz?
DMX panelden gelen sinyali dimmer kutusu 0-220 ye çeviriyor..
kutunun çıkışına adaptör trafosu bağlayınca sekonderden değişen çıkış alacaksınız, bu çıkışı diyot ile dc ye çevirince değişen dc volt alırsınız..deneyin..
doğrudan dc Volt ve pot kullanabilirsiniz ama bu sefer dmx panel iptal olur..
dmx - dc çevirici vardır belki..araştırın..
PEki şöyle sorayım..
DMX paneliniz dimmer kutusuna sinyali gönderiyor ve dimmer kutusu lambaları sinyale göre kısıyor yada açıyor. Sizin dmx paneliniz dimmer kutusuna nasıl bir bilgi gönderiyor.
0 - 10 volt
4-20 ma
0 - 10 k ohm
Belki bu bilgiyi kullanabiliriz.
0 - 10 volt
4-20 ma
0 - 10 k ohm
0-10V gönderiyor
0-10V gönderiyor
PEki bu dimmere gönderilen 0 -10 voltu sizin osram dim edilebilir balastlarınıza gönderseniz olmuyormu ? Bu şekilde hem dim özellikli osram balastlarınız hemde eski dimmer kutunuz çalışacak ..
Bu şekilde çalışmıyormu ?
Sorgu
