tek renk 3w lık beyaz power ledler ile komple 50 adet bağlayarak homojen bir şekilde 150w lık ışık elde edersiniz
buda sanırım konjektöre zarar verir
arabalarda kullanılan ünitelerin akımları direk akü üzerinden beslenir konjektör sadece dinamo çıkışını regüle etmek için kullanılır ve akü şarj gerilimini belli bir seviyede tutmak için vardır.
araçta çalıştırılan bir cihazıın akımının konjektör ile uzaktan yakından alakası yoktur. eğer öyle olsaydı her marşa bastığınızda konjektörünüz arızalanırdı. (marş motoru 10-15A civarı akım çeker)
Konjektöre zararı olmaz hocam.Konjektör alternatör üzerindeki ikaz sargılarının motor devrine göre gerilimini değiştirerek voltajın sabit kalmasını sağlar.Çalışmasını görmek için pens-ampermetreniz varsa ikaz sargı kablosu(ince bir kablodur alternatör üzerinde) pensampermetre ağzı içine alınız aracı çalıştırıp akımı görünüz, pensampermetre bağlı iken gaz kelebeğini biraz daha fazla açarak(yani gaza basarak) akımın değiştiğini görebilirsiniz.buda sanırım konjektöre zarar verir
Marş motoru ortalama bir binek otomobilde 100-200 Amper arası akım çekmektedir.Sanırım bir sıfır eksik yazmışsın hocam.
bir sıfırı sen fazladan yazmışsın hocam.
ben parmak izi araba çalıştırma devresinde marş motorunu kontaklıyan rölelerim 20A ve yaklaşık 1.5 senedir çalışmakta.4 adet arabada denendi. bütün arabalalrın marş motorunun akımlarını tek tek ölçtüm. honda accrod,ford connect,reno clio,peugeot 407,renault9. dediğin akımı çekse benim rölleler ilk basmada yapışırdı. yapışmasa bile erirdi.
ölçtüklerim arasında en yüksek olan renault9 oda 12A akım gördüm.
yanlız benim ölçme noktalarım kontağa gelen kablolar. muhtemelen marş selenoidi ve diğer aksamların enerjisi. dediğin gibi marş motorunun direk aküden çektiği akım bu olmalı.
1.2 kW- 1.5kW ancak öyle sağlanır.
