Oto teype USB bağlama hakkında destek
evet hocam
Üstad desteklerin için teşekkürler ,
şemayı çizdim hata varsa bilgi verebilir misin .ektedir.
ucu bu şekilde çalıştırınca direk teyb fm tarafındamı cd tarafındamı çalışacak .bu çıkış sanırım aux çıkışı olacak mp3 takacağım yer bunu usb yede çevirebilir miyiz. başka bir kablo ile.
    182.2 KB · Görüntüleme: 48
hocam bu soketi taktığında teyp otomatik algılar. şema yanlış yenisini resim olarak ekledim. usb farklı bir iş bu teyp için büyük ihtimal olmaz fm verici çakmaklıktan kullanabilirsin usb yi
    708.7 KB · Görüntüleme: 45
bu kabloda işini görür. yok hocam mersin ve çevresindeyim genelde
üstad kabloyu tedarik ettim , lakin hiçbir şey olmadı hatta teypçiye götürdüm uygulama ve kablo takımı ok ama teybin içinden aktif etmek lazım gibi söylemde bulundu , sanırım ücretlik birşey olmadığı ve pazar günü olduğu için .
teybin manueline baktım ama yaptığımız işlem için nasıl aktif edilir anlayamadım kontrol edebilme şansınız var mıdır ?
    577.4 KB · Görüntüleme: 25
    419.9 KB · Görüntüleme: 31
    363.1 KB · Görüntüleme: 25
  • 32619321M.pdf
    3.8 MB · Görüntüleme: 4
En soldaki altlı üstlü iki sokete kablonuzu bağlamanız gerekiyor. Ses sinyali girince aktive olması lazım aux diye olmuyor mu
olmuyor ise source butonuna basarak geçebiliyormusunuz denemek lazım. Cihazın içinden aktive olmakla ilgili bir yer görünmüyor eklediğiniz dökümanda.
Merhaba ,
kabloları bağladım , direk aux diye bir özellik çıkmıyor ,cihaza source diye bir buton bulunmuyor ,seek olabilir mi ?
akşam epey kurcaladım ama bir sonuç alamadım desteklerinizi rica ederim.
    1.3 MB · Görüntüleme: 22
Merhaba ,
Source solda en altta buton dikkatli bakarsaniz goreceksiniz.
Bu butona bastiginizda kaynaklar arasi gecis yapmasi lazim. Mesela radyo - cd mp3 ve aux icin secim bormalde bu butondan gecilir.
evet gördüm teşekkürler ama buraya epey bastıydım ,normalde buraya basında sadece radyo fm1 fm2 yada cd takılırsa değiştiriyordu .
akşam dikkatlice bakayım ,ben kablonun giriş ucundan şüpheliniyorum çok haviv giriyor 3,5 mm sokete evdeki tvde deneyeceğim onda böyle çıkış vardı .
Günaydın Üstadlar ,
Source basıyorum lakin fm1 fm2 mw lw diye kanallar çıkıyor bunun dışında bir şey çıkmıyor ,bendeki sorunun ne olduğu hakkında bilginiz mevcut mudur ?
azirr
