Otomatik Kumanda sorusu
ferrologic
12 Ağu 2009
Arkdaşlar merhaba;
Benim bir proje yapmam gerekiyor, yardımlarınızla tabi.
Projede; a ve b şeklinde 2 adet start stop devresi olacak.
a dan start almadan makina çalışmayacak. a dan start ve stop alabilecek.
a dan start aldıkdan sonra b den stop yapılabilecek ve daha sonra a hala start durumunda ise duran makina b den yeniden start yapıldığında çalışmaya devam edecek.
Eğer a dan start almamışsa b den start alsa bile çalışmayacak.
Bu arada önemli bir ayrıntı a dan start gelirken sürekli sinya geliyor. yani kalıcı bir buton gibi.
Bu problemin çözümünde yardımcı olursanız sevinirim.
Aklıma bir kaç çözüm geliyor ancak daha iyilerde vardır tabi. Birde bu sürekli sinya işini nasıl çözebili,riz zaman rölesi gibi çözümler geliyor aklıma. kullandığınız özel röle falan varmı acaba.
Cevaplarınızı bekliyorum
Saygılar selamlar
A ve B kalıcı anahtar olmak kaydıyla seri bağlarsanız istediğinizi yapıyor gibi :)
Kalıcı anahtar değil malesef.
A anahtarı yazılımdan kontrollü bir röleden geliyor sinyali.
teşekkürler yinede
Selam,
A anahtar mı yoksa start stop devresi mi ?
Yoksa A ve B bir devreden gelen lojik sinyal mi ?
Anlayabildiğim kadarı ile cevap vermeye çalışayım
a startı ile bi röle çetirip bu rölenin açık kontağından sonra b startını koyarak,a ve b stoplarınıda seri bağlayarak,b startı ile bi röle çetirip kapalı konrağını a nın startından sonra koyarak çözüm sağlanabilir sanıyorum.
yardımcı role ekleyerek devrenızı kurabılırsınız
bıraz fazla teferruat eklemıs olursunuz ama mantıgı cozmek ıcın gecerlı bı teknıktır
Arkadaşlar yardımlarınız için sağolun ancak sanırım doğru anlatamadım;
A ve B start ve stop butonları olan birer kumanda panosu gibi düşünelim(butonalrı kalıcı tip değil ve ayrı yerlerde)
İstenen ise;
A dan start ve stop yapılabilecek,
A dan start almış ise B den start ve stop yapabilecek,
A stop ta ise B den start veya stop yapamayacak.
Birde A start durumunda ise start sinyali sürekli gelmesi gibi bir problem daha var.
Yardımlarınızı bekliyorum selamlar
birde a start durumunda ise start sinyali sürekli gelmesi gibi bir problem daha var.
a start durumunda i̇se gelen si̇nyali̇ b ni̇n açik kontağina veri̇rsen 2. starti b den yapabi̇li̇rsi̇n a yi stop yaptiğindada otomati̇kmen b ni̇n si̇nyali̇ kesi̇leceği̇nden b den a stopken start yapamayacaksin sanirim i̇stedi̇ği̇n buydu...
kolay gelsi̇n.
devrenin ekts simülasyonu aşağıdaki linktedir.
saygılar...
  • ana start,stop, tali start stop.esc
    20.2 KB · Görüntüleme: 1
murat osmanoğlu
