Otomatik sigorta aşırı ısınıyor ama Atmıyor
Temha1234
19 Eyl 2022
1 kW iki adet motorum var ve bu motorlar panoma 70 metre mesfede motorun besleme kablosu 4*4 mm kablo Çektiği akımlar normal olmasına rağmen besleme sigortam ve Motorun termigi aşırı derecede yanma derecesine ulaşıyor bunun nedeni ne olabilir
Ama her ikisi de devreyi kesmiyor
Termik kaç ampere set edilmiş. Sigorta 10 amperse atmaz zaten. Sigorta kabloyu korur. Zaten piyasada en küçük sigorta 10 amper. Buda 2.5 kW yükte anca atar. Termik kaça set edilmiş.
Sigorta 6 amper termik 5 ampere ayarlı motorların çektiği akım 4.2
Değerlerde hiçbir sıkıntı yok. İnsanın vücut sıcaklığı 36 santigrattır. Bu sıcaklığın üstündeki her sıcaklığı biz sıcak olarak algılarız. Biraz termik sıcak olabilir. Termikteki bimetal tripleme yapmıyorsa bu sıcaklığının normal olduğuna delalettir. Yani ben 3*185+120 nyy kabloya elimle dokunuyorum ve sıcaklığı 45 santigrat civarıki iletkeni en az 80 santigrattır ve kabloya hiçbir şey olmuyordu. Yani bunlar tolore edilebilir durumlar.
Ama öyle bişey ki sigortanın ve termik rölenin kenarlarına elini 5 saniye tutamiyorsun o kadar sikcaklik durumu var meslektaşım
Termiklerde iki farklı metalin sıcaklıklardaki genleşme farklarından açtırma yapmak için kullanılan bir koruma elemanı. Eliniz yanacak derecede ısınıyorsa ve atmıyorsa termik rölede arızalı olabilir. Kul yapısı sonuçta.
louygu
