Otomobil silecek motoru
Silecek yukarı çalışacağına aşağı çalışıyor ve yukarıda kalıyor
Silecek mekanizmasını motora bağlarken hata var bence. Çünkü motor sürekli aynı yöne çalışıyor. Mekanizma sayesinde gücü aktarıyor. Silecek yukarıdayken motoru söküp aşağıdayken motoru geri taktiysaniz olabilir. Videoda çalısma şekli var. İncelerseniz ne demek istediğimi anlarsınız
Silecek mekanizmasını motora bağlamada hata olması zor zaten tek bir şekilde bağlanıyor nizami baglamama gibi bir durum söz konusu değil videoda gösterdiği şekilde bağladım zaten
O zaman daha fazla zarar görmeden bir ustanın görmesinde fayda var...
Artık bir motor alacaz yapacak bişey yok
Limit sviçler ve kertikler olamlı burda hata yapmışsınızdır muhtemelen.
Megane 2 mako tıp motor. araç elektrik bağlantısı soketli, zaten başka bir şekilde takmak imkansız
4 kablo var sokete bağlı soketi direk motordaki sokete takıyorum motor bu şekilde 20180905_203723.jpg
Sviçler başlangıç ve geri dönüş noktasını belirliyor, yerinde olsam söker tekrar toplardım.
tseymen
