spirtless
- 25 May 2009
- 45
- 1
- Yaş
- 36
arkadaşlar merhaba
çok acil yardıma ihtiyacım var. şimdi elimde bulunan iki farklı direncin ölçümünü yapmak istiyorum. 1-0-2 anahtarla seçimini yapıcam ölçme direnci devredeki RX direncidir. çıkışta kırmızı , yeşil led , buzzer ve lcd var. devreyi isiste kurdum similasyonda lcd bana değeri veriyor fakat ok durumunda sürekli , açık devre ve uygunsuz durumunda kesikli çal dediğimde her iki durumda kesikli çalıyor tabi bunlar similasyonda . pratiğe geçtiğimde ise pici programladım devreyi kurdum. pic girişi okuyup çıkışa hiç birşey aktarmıyor. ne lcd , ne led ne buzzer çıkış veriyor. girişi de okumuyor. Yardıma çok ihtiyacım sorun nerede devrede mi programda mı?
#include <16f877A.h>
#DEVICE ADC=10 //10 BİT ADC
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,NOBROWNOUT
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
#use fast_io(a)
#use fast_io(e)
unsigned int16 adcbilgi=0; //16 bitlik işaretsiz adcbilgi adında bir degisken tanımladık...
float voltajdeger=0; //ondalıklı voltaj adında bir degisken tanımladık
float R3 = 0.51 , Vcc = 5;
float direnc = 0;
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_d3 //lcd enable pini d3
#define LCD_RS_PIN PIN_d1 //lcd rs pini pin d1
#define LCD_RW_PIN PIN_d2 //lcd rw pini pin d2
#define LCD_DATA4 PIN_d7 //lcdnin data4 pini pind7
#define LCD_DATA5 PIN_d6 //lcdnin data5 pini pind6
#define LCD_DATA6 PIN_d5 //lcdnin data6 pini pind5
#define LCD_DATA7 PIN_d4 //lcdnin data7 pini pind4
#include <lcd.c> // lcd dosyalarını yükler
void main()
set_tris_a(0b000001); //a0 pini giriş ...
setup_adc(adc_clock_div_32); //adc clock frekansı fosc/32
setup_adc_ports(AN0); //AN0 ANALOG GİRİŞ
set_tris_e(0xff); //e portu giriş
set_tris_d(0x00); //d portu cıkıs
set_tris_b(0x00); //b portu cıkıs
output_d(0x00); //d portunu sıfırla
output_b(0x00); //b portunu sıfırla
lcd_init(); //lcd dosyalarını yükle
while(1) //sonsuz döngüye giriliyor..
printf(lcd_putc,"\f"); //lcd'yi temizle
lcd_gotoxy(2,1);printf(lcd_putc," Direnc "); //lcd 1.satır 2.sütundan YAZ.
lcd_gotoxy(2,2);printf(lcd_putc," Olcme ");
delay_ms(1500); //2.SATIR 2.sütundan itibaren yaz.1.5 sn bekle
set_adc_channel(0); //adc kanalı 0 aktıf
delay_us(20); //20 us bekle
adcbilgi=read_adc(); //adc oku adc bilgiye ata
voltajdeger=adcbilgi*0.00488828125; //5/1024=0.0048828125 ADIM voltajı...
direnc =((voltajdeger * R3)/(Vcc - voltajdeger)); // printf(lcd_putc,"\f"); //lcd'yi temizle
if (input(pin_e0) && input(pin_e1)) // e0 ve e1 lojik 1 ise
if(direnc >= 5.04 && direnc <= 6.16) // direnç değeri belirtilen aralıkta ise değeri yaz ve ok yaz
Output_high(pin_b0); //yesil led yak
Output_high(pin_b2); //buzzer çal
delay_ms(1000);
lcd_gotoxy(2,1);printf(lcd_putc,"DIRENC=%fkOhm",direnc); //direnc bilgisini göster...
Delay_Ms(100); //100 Ms BEKLE
lcd_gotoxy(2,2);printf(lcd_putc,"******OK******* ");
delay_ms(1000); //2.SATIR 2.sütundan itibaren yaz.1 sn bekle
else if (direnc > 20) //eğer ki bu şartların dışında ise açık devre var demektir.
lcd_gotoxy(2,1);printf(lcd_putc,"SONSUZ DIRENC "); //açıklama bilgisini göster...
lcd_gotoxy(2,2);printf(lcd_putc,"ACIK DEVRE VAR");
output_high(pin_b1); //kırmızı ledi yak
output_high(pin_b2); // aralıklı buzzer çal
delay_ms(500);
output_low(pin_b2);
delay_ms(500);
else //eğer ki belirtilen aralıkta değilde değeri yaz ve uyarı ver
lcd_gotoxy(2,2);printf(lcd_putc," UYGUN DEGIL ");
delay_ms(500);
output_low(pin_d2);
delay_ms(500);
else if (input(pin_e0) && input(pin_e2)) // e0 ve e2 lojik 1 ise
if(direnc >= 0.75 && direnc <= 0.85) // direnç değeri belirtilen aralıkta ise değeri yaz ve ok yaz
Output_high(pin_b2); //buzzer cal
delay_ms(1000);
lcd_gotoxy(2,2);printf(lcd_putc,"******OK*******");
lcd_gotoxy(2,1);printf(lcd_putc,"SONSUZ DIRENC "); //direnc bilgisini göster...
lcd_gotoxy(2,2);printf(lcd_putc,"ACIK DEVRE VAR"); //2.SATIR 2.sütundan itibaren yaz.1 sn bekle
delay_ms(1000);
delay_ms(500);
output_low(pin_b2);
delay_ms(500);
lcd_gotoxy(2,1);printf(lcd_putc,"DIRENC=%fkOhm",direnc); //voltaj bilgisini göster...
delay_ms(500);
output_low(pin_d2);
delay_ms(500);
else
