Pıoneer teyp preamp arızası
Mono ve stereo amfi olarak iki gruba ayırdım dediğiniz şekilde stereo amfim hpf modunda ve midrange bağlı bassboost kullanmıyorum ama böyle bir koku alıyorum sebebsizce
Merhaba Mr Yamyam ustam;
Siz DC gerilim gönderiyor deyince aklıma geldi: bunun gibi açılma kapanma gürültülerinin önüne geçilebilmesi için bu cihazlarda mute ozelligi bulunuyor. MCU dan mute datası çıkmıyor olabilir mi?
Kapanma anında MCU da kapatılacaktır. Dolayısı ile teyp kondansatörlerinin boşalması anında güç anfisi hala çalışıyorsa girişi mute edilmediği veya önceden kapatılmadığı sürece bu olay kaçınılmaz bir teknik olaydır.
Teknikteki adı PLOP olan bu olayın önüne geçilebilmesinin ilk koşulu şaselemenin doğru yapılması sonra ise sistemin doğru kurulumu ile ilgilidir.
Analog op-ampların ve yükselteçlerin gelişimlerinde PLOP olayına yer verilmiş, 1990 lardan sonra çıkartılan tüm ampli entegrelerine NO POP NOISE özelliği eklenmiştir.
Bazı model teyplerde (dijital bir sw ile açılıp kapanan tipleri kastediyorum). MCU çipi stand by da bekler. Teyp açık olsun olmasın, MCU ya güç girişi vardır. Sadece sistemi idare eden (kasetçalar/CD çalar mekaniği ya da radyo kontrolü diger adıyla pll devresi) idare etmenin dışında, teyp kapalı olduğu anda bile görev başındadir.
Birde manual tipler vardır ki, volume düğmesi ay zamanda güç anahtaridir. MCU entegresi de anahtarın devreyi tamamlanmasıyla devreye girer. Sanirim sizin anlatmaya calistiginiz bu tiplerden.
YOH. Şöyle ki...
MCU olsun olmasın sistem çalışıyorsa yani açma kapatma yapabiliyorsa teorik olarak bir anahtar (MCU lu sistemde röle veya transistör) beslemeyi kontrol eder.
Sonuç itibari ile teybin çıkış katını yani amplisinin enerjisini kesen yine bir anahtar olmalıdır.
Teyp beslemesi kesildiği anda güç amplisi plop yaptığına göre güç amplisi girişinde gerilim oluyor demektir.
Teknik olarak bu durum normaldir. Binlerce dolarlık cihazlarda bile POP noise olmaktadır.
Normal amplilerde pop noise zaman gecikmeli röle kontrolü ile engellenir.
Veya ampli de mute devresi varsa (Genel olarak ampli girişi kısa devre edilen sistemdir)
Bass amplisinin girişi oto sistemlerinde hat seviyesi haricinde kısa devre edilemez. Çünkü booster olarak kullanıldığında bass amplisi doğrudan teyp çıkışlarına irtibatlanmaktadır.
İşte burada teyp çıkışındaki darbe yani büyük kondansatörlerin boşalması anındaki gerilim sözkonusudur.
Bunun engellenebilmesi için bass amplisinin kontrol kablosuyla açılıp kapanması lazım. Bu kontrol kablosu da çoğunlukla teyp içerisinden komut alır. Yani bass amplisindeki röle kontrol edilir.
Bu gibi amplilerde SMPS gerilim yükseltici bulunmaktadır. Dolayısı ile grounding yani şaseleme olayı çok önemlidir. Çünkü bass amplisi besleme akımı çok yüksektir. Takribi 10 ila 100A arası.
Bu denli yüksek akımda ground akımı ile şaka olmaz. 10mm lik kablo bağlamak yerine 5mm kablo bağlanırsa kablo üzerinde ciddi gerilim düşümü olacaktır.
İşte bu gibi durumlarda güç amplisinin şaselemesi en ideal şekilde yapılırsa etkileşim de minumum olacaktır.
MEGATRO
