Pır Sensörlü + Sürekli Işık + Kapalı Lamba Devresi?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan zafer174
zafer174
21 Eki 2024
Merhaba bir arkadaşımın önerisi ile forumunuza ulaşıyorum.
200w Arka bahçe +100W Ön bahçe olmak üzere projektör lambalarımı 3konumda (Sürekli Aydınlatma + Otomatik Aydınlatma+ Kapalı Devre ) konumda kullanmak amacım var.
1- İstediğim zaman lambalarım sürekli yanacak şekilde ayarlamak istiyorum.
2- Hareket sensörlü çalıştırabileceğim bir sistem.
3- Lambanın hiç çalışmayacağı bir devre nasıl yapılabilir konusudur.
* Vaviyen anahtar yada 2li anahtar ile 1 ve 2. maddeyi nasıl yapacağımı anladım konuyu fakat ( komple kapatmayı nasıl yapacağıma yorum yapamıyorum.) bu konuda yardım ihtiyacım var.
* Bir konuda geniş açılı ve uzun metraj sensor ne almalıyım konusu var yani ağaç yaprakları, kedi köpeğin çok olduğu bir noktada sürekli gereksiz enerji tüketmek istemiyorum.
Kısaca malzeme ve uygulama bilgisine ihtiyacım var umarım yardım bulacağım.
1- I ve 2 - II ve son olarak 3. maddenizi - 0 konumu karşılayabilir.
Sokak lambaları için kullanılan hazır fotosel rölesi almalısınız, şöyle ki iç devresinde zamanlayıcı devre de var, kedi, kuş veya araçların farlarından etkilenip hemen tepki vermeyerek konforlu bir kullanım sağlamaktadırlar, kolaylıklar.
Aşağıdaki iki solar led lambadan aldım. Biri bahsettiğiniz şekle yakın kullanım sunuyor. Bu tür solar lambalar sadece gece çalışıyor. Solar panelinden enerji geldiğinde ledler yanmıyor. Gece ve gündüzü ldr ile değil de, o şekilde ayırt ediyor. Bu lambaların içinde bir adet en dandiğinden düşük kapasiteli 18650 lityum pil bulunuyor. Çok sık çalışmazsa 3-5 saat hareket gördüğünde çalışabilir. Hareket sonrası 30 saniye kadar açık kalıyor, sonrasında ya sönüyor ya da ayarlanan mod'a göre yarım seviyede yanıyor. İstenirse yarım seviyede sürekli yanıyor. Yarım seviyede yanma durumunda içindeki pil çok daha kısa sürede tükenecektir! Bu sebeple pili tp4056 ile sürekli şarj edecek şekilde revize ederek 5 volt ile besledim. Ayrıca solar paneli de gece mod'unda olacak şekilde bantlayıp karanlık hale getirdim. Tamamen devreden çıkarınca ir/hareket sensörlü devrenin çalışmadığını gördüm. Büyük olanda da benzer sürekli beslemeyi yapacağım, henüz modülleri temin etmedim. IR hareket sensörleri, yaprak, ağaç dalı gibi hareketlerden değil sadece canlı insan, hayvan ya da sensör üzerinde, yakınında gezinen böceklerden etkilenerek tetikleniyor. Sıcak yaz günlerinde de kafasına göre de tetiklenebiliyor. Bunun yerine led lamba + harici hareket sensörü ile de sistem kurulabilir. Sürekli çalışması için yukarıda görseli paylaşılan iki kademeli anahtarla istenilen yapılabilir.
    169.4 KB · Görüntüleme: 155
    319.5 KB · Görüntüleme: 156
Bu türde uygulamalar için PIR Sensör, (mesafe azlığı ve kedi köpek algıladığı için) kullanılmıyor.
Radar Sensörler kullanılıyor, bunun için mesafe ve diğer bilgilere ihtiyaç var.
Pelsan'ın böyle sensörü var, dosyayı ekledim.
15 Metre hassasiyet mesafesi var.
https://pelsan.com.tr/sensorler/radar
Daha uzun mesafeli olanlar da bulunabilir.
Goggle da şöyle bir arama yapın, fikir edinmek bakımından:
https://www.bing.com/images/search?q="garden+lighting"+"radar"&qs=n&form=QBIDMH&sp=-1&lq=0&pq="garden+lighting"+"radar"&sc=0-25&cvid=38F21AE6B74A422CA54090ACBC8FFFF0&ghsh=0&ghacc=0&first=1
Aliexpreste de bulunabilir, güneş enerjili, içinde akü olan birrçok aydılnlatma seçeneği var.
Amazon linki:
https://www.amazon.co.uk/Garden-Control-Outdoor-85-265V-Conservation/dp/B088JTFJP7
Söylediğiniz çalışma şekli, bir usta tarafından rahatlıkla yapılabilir.
Karar verdiğinizde yine bu forum size yardımcı olacaktır.
Merhaba bir kaç sorum var .
1- lambalar ayrı ayrı yanacak yoksa hepsi bir mi yanacak
2- hareket sensörü her lambada ayrı mı olacak yoksa tek bir noktada tüm lambaları mı yakacak.
Dikkat etmen gerekenler
hareket sensörü
1-Hareket sensörünün çesitleri var duvar da, tavan da yada alçıpan içerisinde çalışan modeller var. hareket sensörü alırken kullanacağı alana göre seçilmelidir.
2-Hareket sensörlerinin kontrol edebileceği güç miktarı belidir. Güç miktarına uygun lamba takılmalı.
3-Hareket sensörlerin ayarları vardır gece- gündü, zaman , ve sensör hassasiyeti.
Lamba
1-Dış ortam için ayrı iç ortam ayrım vardır lambalar da
2-kaliteli uzun ömürlü ürün alırsanız bakım gereksinimi az olur. Eksantrik tasarımlar da lambalar alabilirsiniz. ama kalitesiz bir ürün alırsanız sürekli arıza ile uğraşırsınız eksantirik tasarımlı bir ürün alırsanız arıza durumunda farklı elektrikçiler geleceği içi lambanın çarkı çıkar.
3-Alaçağınız lamba Bakım yapımı kolay ve yedek parçası bulunabilecek ürünler almalısınız yoksa paranız çöpe atarsınız.
4.Villa tarzı biryer yapaçaksanız lümen hesabı yapanzı iyi olur lamba alırken
hareket sensörü
Lamba
Yanıtınız için herkeze teşekkür ederim.
Öncelikle 220V hattım bulunmakta .
Bir şema çizdir anlaşılabilir umarım nötürler ortak olacak sanırım bunun işte bağlantı şemasına ihtiyacım var.
1- Lambalar ayrı ayrı hem sensörlü otomatik yanacak sönecek hem de anahtar kontrollü yanıp sönmesi önemli.
2- Evet 2 lamba 2 Radar Sensör 2 kademeli anahtarlar ile kullanmayı düşünüyorum.
Amaç şöyle;
Bir dağ evinde ön ve arka alanları aydınlatmak istiyorum fakat radar sensörün de agaç yaprakları ve kedi köpek gibi küçük hayvanları gördüğünde sürekli yanıp sönmesini de istemiyorum gereksiz enerji olacaktır.
İstediğimde otomatik radar sensörlü sıgır, at, insan gibi hareketli algıyalabilmesi mümkünse tabi ki yanıp sönmesi.
İstediğimde sürekli yanacak şekilde ayarlamak.
İstediğimde ise komple kapalı kalacak şekilde kontrol etmek.
    6.6 KB · Görüntüleme: 301
sensör alırken 3 adet ayarlana bilir potu olsun sens ayarı var o ayarı kısarak sadece büyük nesnelerde çalışmasını sağlaya bilirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 111401Ekli dosyayı görüntüle 111402Ekli dosyayı görüntüle 111403
Çok teşekkür ederim Sensör olarak Radar Sensör aldım Cata CT-9185 bende yabancı kaynaklardan bir çizim bulmuştum onu da paylaşmak isterim..
İki anahtar​
Supply işaretli kablo, tüketici ünitesine veya kaynaşmış bağlantı ünitesi veya fiş gibi başka bir güç kaynağına bağlıdır.
Diğer kablo 'ışık' ışık bağlantısına bağlıdır. Gerekirse bu ek ışıklara genişletilebilir.
Anahtarda iki ek bağlantı terminaline ihtiyaç vardır - biri toprak için, biri nötr için. Bunlar vida terminalleri veya Wago konektörleri gibi diğer tipler olabilir.
Üç Dünya kablosu bir terminal bloğuna birbirine bağlanır.
Üç Nötr kablo başka bir terminal bloğunda birbirine bağlanır.
Gelen hat bir anahtarda COM'a bağlanır. Bu anahtardaki L1, diğer anahtardaki COM'a ve PIR sensöründeki L'ye bağlanır.
İkinci anahtardaki L1, PIR üzerindeki SL'ye (anahtarlı çizgi) ve ayrıca aydınlatmaya bağlanır.
Sol anahtar ana açma / kapamadır. Kapalı konumda, ışıklar ve sensör kalıcı olarak kapalıdır.
Sol anahtar açıkken, PIR güçlenir ve hareket algılandığında ışıkları etkinleştirir.
Sağ anahtar da açıksa, ışıklar kalıcı olarak hatta bağlanır ve her zaman açık olacaktır.
Kullanım kolaylığı için sol anahtar 'KAPALI / AÇIK' ve sağ anahtar 'OTOMATİK / AÇIK' olarak etiketlenmelidir.
zimbirti_zimbirti
