Pano Malzemeleri ve Şalt Malzemelerinin Seçimi veya Bilgisi Hakkında
alikyr
9 Ağu 2015
Arkadaşlar herkese öncelikle selamlar. Daha önce soracağım bu konu hakkında bir başlık açılmış ama kimse cevap vermemiş o yüzden kendi adıma tekrar aynı konu hakkında bilgi almak için bu başlığı açıyorum.
Şimdi ben Plc Hmi Scada vs. hakkında bir projeyi tamamlayacak kadar bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum. Ancak işler panonun kapağını açınca kendi adıma değişiyor malesef. Genel olarak piyasada kullanılan otomasyon,pano,şalt malzemeleri vs. hakkında çok bilgim yok ne yazık ki.
Mesela diyelim ki ben prosesimde 3tane motor kullanacağım bu motorlar için panoda mkş,sigorta,yıldız-üçgen röle, vs kullanacak mıyım kullanacaksam neye göre seçim yapacağım.
Veya güç kaynağının amperini neye göre hesaplayacağım. Veyahutta bazı panolarda bir tane değil birden fazla güç kaynağı kullanıldığını görüyorum. Neden birden fazla kullanılıyor?
vs.vs.vs.
Yani sadece bu verdiğim 2 örnek üzerinden değil de genel olarak bir panoda kullanabileceğim tüm malzemeler hakkında ve bu malzemelere nerede ne zaman ne için ihtiyaç duyulacağı hakkında veyahutta özel pano çeşitleri ve bunlarda kullanılan malzemelerinin kullanılma sebepleri hakkında bilgilere nasıl ulaşabilirim. Bunun için hazırlanmış bir kitap, döküman, video vs. var mıdır aceba.
NOT : '' bu bilgileri öğrenmek için sahada malzemeleri kullanmalısın, deneyimlemelisin '' cevabını çok duydum bunun haricinde cevaplar verirseniz çok sevinirim. Çünkü sonuçta teknoloji çağındayız illaki bunlar hakkında toplu bilgi paylaşımları yapılmıştır diye düşünüyorum. Yani bunları öğrenmek için illaki sahaya çıkmam gerekiyor gibi bir mantık kafama çok yatmıyor malesef. Evet sahaya çıkmakta öğrenmenin bir yolu ama başka yollardan da öğrenebiliriz diye düşünüyorum.
Bilgi ve İlim paylaştıkça çoğalır. Çoğaldıkça da devletimiz ve insanımız en iyi yerlere gelecektir düşüncesindeyim.
Bilgilerini paylaşacak olan herkese şimdiden teşekkür ederim.
Tabi ki sahada deneyimlemek hem en kolay hem en zor yol size tavsiyem bitmiş birden fazla proje çizimlerinin bağlantılarını incelemek mesela plc outputları neden rölelerden geçiyor ne gibi durumlarda termik röleye ihtiyaç duyuluyor. Aslında projelerde sık tekrarlanan şeylere dikkat edince ve onları araştırınca şalt malzemeleri nereye, neden, ne için kullanılacağı çok belli oluyor. O yüzden kendi fikrimce sahada deneyimleme şansınız yoksa çizilmiş projelerle haşır neşir olmanız daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.
Aslında her şey ekonomiye dayanıyor ,yıldız-üçgen çalışan motora pako şalterlede,yıldız üçgen röle ilede ,hatta zaman rölesiylede yol verilebiliyor,bir üstü elektronik yol verme her birinin kendi maliyeti var ,öte yandan yol verdik çalıştı motor koruma devreleri karşımıza çıkıyor motoru korumak için .
Sahada deneyim her daim şart malzemeyi tanımak için, fakat malzemenin broşürleri bu malzemelerin uygulandığı projeleri okumakta deneyim değil en azından bilgi kazandıracaktır,bazen imkanlar kısıtlı ise kendi similasyonlarını sorunlarını yaratmak işe yarar, kendi projeni çiz simüle et ,elinde malzeme varsa uygula motorların koca sistemlerin olması gerekmez bir sinyal lambasını çalıştırmak da yeter.
Kumanda ve panolarla ilgili kitaplar var araştırın bilgileri güncel olanları temin edin ,şalt malzemeler ister istemez deneyim gerektiriyor kalite,marka uygulamada çıkan sorunlar ,maalesef toplu bilgi veren bir yer yok ben göremedim bu zamana kadar,kendi problemini yarat çözümünü araştır.
Kompanze için bir yer hayal et mesela bütün panosunu hesaplarını yap(kurulu güçten başla)Aynı yerin dağıtım panosunu çiz malzemelerin markasına kadar seç(tesisat yönetmeliğini karıştır nereye ne istiyor),maliyetini araştır ,biliyorum verdiğim örnekler biraz radikal öğrenme yöntemleri fakat sahada kendini geliştirme imkanın yoksa kendi sahanı yarat.Yolunuz uzun, çağ internet çağı da biz o çağ hala tam olarak ayak uyduramadık. Kolay gelsin.
Not:Elimdeki kitapları inceleyip işe yarayan tarzdakileri uygun zamanda (yarın belki)eklerim,nette megep modülleri var.Forumdan da katkı olur belki.
vs.vs.vs.
Sormak istediğim soruyu sormuşsun abi sana göre birazcık tecrübem olsa da yine de bir pano dizmek gerektiğinde zorlanıyorum. Bakalım ustalar ne diyecek :)
Malzeme bilgisi olmadan / malzemeyi ta-
nımadan,ne proje çizilebilir ne pano döşe-
nebilir.Alınmanın anlamı yok.Suya atla-
madan,yüzme öğrenilmez.
Bunlar motor güçlerine göre tercih edilir standart yoktur siz 3kw motor kullanacaksanız kontaktörünüzde bu kw uygun olmalı
Bazı panolar da plc powersupply si 2,5 veya 5 a olur genelde sahadaki valf ve panodaki kontaktör power supply leri bir birinden farklı olabilir ama bu power supply lerin 0volt u yani eksi uçu bir birine bağlanmalıdır eğer sahada bir yerde 24 + ile eksi karşılaşırsa çalışmaz
yanlış düşünüyorsunuz teknoloji çağıda olsa tecrübe her zaman önemlidir google play ve icould da bazı programlar var kontaktör seçimi için ama o program da bir pano da neden 2 veya 3 tane power supply kullanacağın yazmaz ben ekol lojistik te iki proje bitirdim biri 3,5 milyon euro diğeri 5 milyon euro idi.Sahada 24 voltdc motorlar vardı plc vardı ve valfler vardı her gruba ayrı power supply kullandım 30-40A lik bir panoda 4-5 tane power supply kullandığım oldu ama bunu hiç bir kitap veya dökümanda görmedim.Sahada valfler de kısa devre olsa plc gitmesin dedim motorlar çok arıza yapabilir power supply bozabilir diyerek motorların power supply grubunuda ayrı yaptım
Teknoloji bunları öğretmez veya göstermez tecrübe öğretir
vs.vs.vs.
hem ben plc hmi scada hakkında bir projeyi tamamlayacak kadar bilgim var diyorsun hem de temel bazı şeyler hakkında soru soruyorsun bu işte bir terslik var.
Hatta bu işleri yaparken backhoff plc ve saha da ethetcat le çalışan plc modülleri vardı diğer ekip arkadaşlarım bir valfi çalıştırmak isterlerken ölçü aletiyle ölçüyorlar 24vdc var ama bir türlü valf çekmiyordu.Nasıl yapıyorsunuz dedim output dan +24 almışlar sahadaki diğer hattan da 0volt almışlar ama çalışmıyormuş bunu power supply satıcısının teknik müdürüne sordum neden olur diye o bana anlatmıştı bizde öğrendiğimiz bir çok şeyi sorunlarla karşılaştıkça onları çözerek öğrendik
Söylenecek çok şey varda uzun cümleler kurmaya gerek yok zeki insanlara fazla söz söylenmez.
" Mühendisliği standardize edemezsiniz."
Sadece bazı hazır paket programlar, simulasyonlar kullanarak lokal olarak pratikleştirebilirsin.
Neden terslik olsun ki. Plc de kumanda devresi tasarlamak için veya hmi'de ekran tasarımı yapmak plcde kullandığın verileri hmi'e aktarmak için veya scada'da tagları eklemek için sayfa tasarlamak için vsvs şalt bilgisine malzeme bilgisine gerek var mı sizce ? ( en temel bilgiler haricinde )
Teşekkür ederim söyledikleriniz bana da mantıklı geldi. Elimden geldiği kadar kendi problemlerimi oluşturup uygulamaya çalışacağım inşallah katkısı olur. Elinizde döküman, kitap vs varsa paylaşırsanız sevinirim. Hem ben hem de arkadaşlar faydalanmış olur.
Tecrübe ve sahada ki uygulamalar bu işin çok büyük bir kısmını oluşturuyor kesinlikle katılıyorum size. Ben özet olarak daha farklı yollardan nasıl öğrenebiliriz bunu sormak istemiştim. Belki yanlış anlaşılmış olabilirim '' sahaya çıkmadan tecrübe kazanmadan hap gibi tüm bilgileri öğrenmek istiyorum '' gibisinden bir iddiam yok tabi ki. Yine söylediğim gibi tecrübe çok çok büyük bir kısmı bu işin ama tecrübesini kitaplara dergilere veya görsel olarak videolara vs aktaran insanlar varsa eğer onlardan faydalanmak amacıyla sormuştum ben sorumu.
SERDAR ASLAN
