panoda patlama
link yenilenirse tşk ederizz
Nötr Hattın Panoya bir şekilde değiyordur. Pano ile faz arasını bir multimetre ile ölç yada toprak ile Nötr arasını ölç.
bir yerde bir kısa devre veya bir patlama olduktan sonra o bölgede çıkan dumandan dolayı bir karbonlaşma meydana geliyor ve daha sonra bu patlama arasıra devam ediyor. yani plastikler iletken haline geliyor. veya talaşlı sarı imalatı gibi bir şey yaparsanız sarı demir tozları pano içinde birikiyor olabilir. pano iyice izole edilmelidir. şimdilik bunlar geliyor aklıma..
Arkadaşım topraklamana dikkat et.Topraklama zayıf yada yoksa gerilim değeri artar.Birda voltmetre komitatörünü kontrol et bazen montajda hata yapıyorlar.Isı oluşması için yüksek akım gereklidir buda Teçhizattan pano gövdesine yüksek dirençli bir kısa devre yada faz faz kısa devre demektir.Teçhizatlarının panoya değdiği vida samun gibi bağlantıları kontrol et..
daha önce buna benzeri yazılmış aynı konuya..
bağlantılara dikkat etmelisin izolasyonun iyi olması gerekir raylar bağlantı yerine çok yakınsa özellikle izolasyonun iyi olmalıdır.
kullanılan ray klemnsin izolayonund sıkıntı olabılır. 3 lu ray klemnsin içerisindeki bakırlar izolasyonu yırmıs olabilir oradakı plastık asınması olmuş olabılır. tabi bide kullanmış olduğun chazların gucunu karşılayamamısolabılır.
Sn. Yrd. doç.; Keşke herşey kağıt üzerinde olduğu gibi olsa... Bir çok firma değil kısa devre hesabı form1 panoyu almaya bile aciz...
Sn West Point;
Öncelikle panonun faz-nötr, faz-toprak kısa devre kontrollerini pano enerjisizken yap. Bu konuda sorun yoksa ve eminsen, çekilen güçlerin yarattığı bir kısa devre olabilir ve kullandığın pano elemanları (kesici, ayırıcı, kablo vs.) bu kısadevrelere dayanıklı olmayabilir. Bir çok neden olabilir bunlardan sadece 2 sini saydım. Kolay gelsin...
Panolarda RFI ve TVI kontrolleri yapılması şarttır, bu amaçla Kullanılan malzemeler var, bunları internnetten Türkçe ararsan, bulursun.
Bir pano satın alınırken yada teslim alınırken, Kısa devre testlerinin dışında, RFI ve TVI testleride yapılmalıdır. Bu amaçla Türkçe RFI ve TVI arama yapınız cevabı okuyun.
eemyusufkilinc
