paradox reset
1728 - 1738 - 1759 tip panellerde ortadaki jumperi kısa devre edip enerjiyi kesip tekrar verdiğinde panel resetlenmiş olur.ancak yeni sp serisi panellerde jumper yerine buton var.ondada anlık bir şekilde düğmeye basman gerekli. yani basılı tutup ışık sık yanıp sönme durumundayken elini tuştan çekip tekrar basıcan sonra keypadden uyarı sesi duyana kadar beklicen
merhaba
paradox 728 esprit ve ult serilerinde resetleme için pgm ve zone 1 arasına şönt kablo atılır elektrik ve akü çıkardıktan sonra tabiki daha sonra önce akü sonra elektrik verilir ve keypad ışıkları yandıktan sonra aradaki şönt çıkarılır
paradox spectra serilerinde ise aynı işlem panel üzereindeki resetleme jumperi ile yapılır ve daha sonra yeniden programlanırlar
benim bir panelim var paradox keypad hatası veriyo bunu nasıl düzeltirim ve reset hakkında bana bilgi verirmisiniz!!!
merhaba
keypad hatası ama trb l ışığı yanıyorsa trbl basıp ona denk gelen hatanın giderilmesi gerekir bu akü olabilir elektrik telefon hattı siren veya tamper hatası olabilir resetleme gerekmeye bilir saygılar
paradox spectra 1727 yi nasıl resetleyebilirim reset jumper ına denilenleri yaptım ana karta satece keypat bağlı şekilde akü ve ac ile beliyken üzerindeki kilit ışığı sürekli kırmızı okey işareti sürekli yeşil ve dalgalı akım işareti titrayerek yanıyor panel resetlimidir ilk elektirik verdiğimde kaypadın buzzeri 4 5 saniye ötüp susuyor üzerindeki zoneler boşken ve siran bağlı değilken programlanamazmı teşekkürler şimdiden ??
725malatya725
