Paralel bagli akuye solar panel baglantisi.
kubucc
16 Haz 2019
Arkadaslar merhaba aranizda yeniyim teknede 12v 135 a 2 adet paralel bagli akuler var solar panelden gelen uclari nasil baglamaliyim bilgi verirseniz sevinirim.
Solar paneliniz kaç volt amper watt. Kaç tane solar panel var. Solar regulatörüz varmı kaç amperlik.
Panel 100 w 1 adet regulator 10 amper
bu şekilde bağlayabilirsiniz.
10 amper regulatör 100 watt panel için yeterli.
54993
Bu tek akulu bir sistem benim sordugum paralel baglanmis iki akulu sistem bunu cozemiyorum.saygilar.
aküler paralel bağlanabilir. parelel 2 aküyü tek bir akü gibi düşünebilirsiniz. akü amperajının sisteme etkisi yok.
Bende paralel bağlı iki akü kullanıyorum solar sistemimde. Solar şarj regülatöründen çıkan kabloyu doğrudan akülerden birine bağlayabilirsiniz sorun olmayacaktır.
Tesekkur ederim.
Tesekkurler
Akülerin ömürleri (-) uca yakın bölmelerde kurşun eriyip biterken (+) uca yakın bölmeler hiç etkilenmez. Bunun övüne geçmek için resimdeki gibi yapabilirsiniz. Önemli olan iki aküye gelen kabloların her şeyi aynı olmalı. Birine daha uzun olursa kısa kablolu akü çabuk ölür diğerinin üzerine yük olur
Yanlış anlaşılmak istemem, resmî atma sebebim oradaki gibi iki ayrı kablo gelir. Bir merkezden akülere ayrı kablolarla dağılır. Her şeyleri eşit olur.
Son resimdeki gibi de olabilir
    14.9 KB · Görüntüleme: 24
    504.9 KB · Görüntüleme: 24
    452.3 KB · Görüntüleme: 22
altandomx
