Paratoner Topraklaması
omur
14 Ağu 2006
Arkadaşlar Merhaba,
Yeni kurulmakta olan tesisimiz için topraklama ve paratoner tesisatı ile ilgili bir takım sorularım olacak. cevaplayabilirseniz sevinirim.
1) Tesise kurulacak olan paratoner topraklamasını tesisin eş potansiyel barasına bağlamalımıyım. bağlanmamalı ise parlayıcı ve patlayıcı tesislerde yıldırım topraklamasının(Yüksek Gerilim topraklamasının) koruyucu topraklamadan ne kadar uzakta olması gerekmekte. Böyle bir tesiste tesis besleme girişlerine Parafudr koymak gerekli midir?
2)Koruma topraklaması olarak galvaniz şerit ve köşebent kullanılmış. paratoner için bakır mı kullanmalıyım yoksa galvanizde olur mu?
Notlar:
- her iki tesis ortak bir trafodan beslenmekte fakat farklı hücrelerden beslenmekte.
- tesisin birinde nötr iletkeni yok.(3 faz + toprak) bu durumuda göz önüne alırsanız sevinirim.
benım bıldıgım kadarıyla parotoner toprağa tek verilir 4 bakır topraklama çubuğuyla 2 si bi bakır kabloya 1er metre arayla. diğer bakır kabloyada 2 topraklama çubugu çakılır.ve klemenslerın arasına dökümden yapılmış bir aletle içine barut dökerek ateşleyip hem topraklama çubugunu hemde bakır kabloyu birleştirirsiniz.yere ya 2 ya 3 metre kala test klemensı konulur bakır çubuklarının arasına 2 3metre aşağısınada galvanizli boruyla topraga kadar inilir.paratonerın baş kısımınıda galvanızlı boruyla monte edılebılır.inş yardımcı olabılmişimdir
1. partonerin topraklama tesisi ayrı yapılmalıdır.
uzaklık olarakta farklı bir bildirim yok diye biliyorum.
tesis beslemesi havai hat ise parafudur konulmalı
2. pratoner topraklaması tesis önlem derecesine göre değişir ama bakır tavsiye ederim
Sn.omur,eşpotansiyel sistemi olan her yerde,paratoner de,parafudrda eş potansiyel baraya irtibatlandırılmalıdır.Direkt olarak yapılacak irtibatın faydaları olduğu kadar,gerilim sürüklenmeleri bakımından mahsurlu olduğu anlarda olabilir.Bu nedenle bu irtibatlarda ekli fotoğraflardan da görebileceğin gibi spark gaps isimli bir malzeme kullanılımalıdır.Türkçesi atlama odacığı olabilir.Bu malzeme belirli bir gerilim seviyesinde iletime geçerek iki farklı topraklama sistemini birbirine elektriksel olarak bağlar.Malzeme teminini ve ayrıntılı bilgiyi,OBO BETTERMAN,PHONENIX CONTACT,LEUTRON,AMPER ELEKTRİK FİMALARININ SİTELERİNDEN EDİNEBİLİRSİN.Topraklama malzemesi olarak paratoner sistemlerinde bakır daha uygundur.
    92.7 KB · Görüntüleme: 332
    51.5 KB · Görüntüleme: 213
verdiğiniz faydalı bilgiler için teşekkür ederim.
Bu malzemeyi kullanarak eşpotansiyelleme yaptınız mı? Bu daha çok AG. parafudura benziyor, ne kadar güvenlidir?
Sn.mesutelb,resimdeki ürün leutron firmasının,diğer firmalarında aynı amaçlı ürünleri mevcut.Ne yazık ki şimdilik kullanmak nasip olmadı.Teklif aşamasında cevap beklediğim işler var.Spark gaps ingilizce adının Türkçe tam karşılığı ark hücresidir.Farklı topraklamaları birleştimediğimizde bazı sakıncalar olduğu gibi birleştirdiğimizde de bazı sakıncalar ortaya çıkmaktadır.Bu ürün kullanılarak bir orta yol bulunmuş oluyor.Benim şahsi görüşüm.Bu ürün kullanılmadığında farklı topraklamaların bağımsız olması yerine direkt olarak birbirine bağlanmasını tercih ediyorum.
Bahsedilen ürün,yıldırımlık tesisatı ile genel topraklama tesisatı arasına bağlanması gereken
ve yıllardır kullandığımız bir üründür.Paratöner test klemensi üstüne ( bina dışında
ve açıkta kullanıldığı için ) harici tipinin seçilmesi veya polyester bir kutu içerisine konma-
sında yarar vardır.Daha önce vermiş olduğum dokümanı tekrar veriyorum.Biz,genelde,TSF 500-TA 500 C kullanıyoruz ( TSF 500 üretimden kaldırılmıştır ).
  • Lleutron genel katalog.pdf
    3.8 MB · Görüntüleme: 230
Sayın üyeler bilmiyorum ne kadar doğru bir yere yazıyorum ama sizlere bir sorum olacak... Bir kule vinçte topraklama hattı var ama yıldırım için hiç bir koruma tedbiri alınmamış bununla ilgili bilginize ihtiyacım var Acaba Kule vince PARATONER takmak doğru olur mu? yada takılabilir mi?? bir ikinci ususda eğer kule vinçlerdeki topraklama hattı yeterli olunur deniliyorsa aksi bir durumda Yıldırım düştüğünde toprağa ne kadar iletir ayrıca oparatör nasıl kurtulabilir??? yardımlarınıza ihtiyacım var... şimdiden teşekkürler...
Kule vincin,bomunu da koruyacak çapta,aktif paratöner koymanız gerekir.Kule vincin göv-
desi topraklama iniş iletkeni olarak kullanılarak,dibinden yapılacak bağlantı ile,topraklama
çubuklarına bağlanarak topraklama yapmak gerekir.Bu durumda,işletme personeli de korun-
muş olur.Bu işlemle beraber,pano içindeki elektrik tesisatı için de, B+C tipi AG koruyucu-
lar ( AG parafudr ) konması gerekir.
memis.dincsoy@berkeotomas
