PC bazlı osilaskoplar.
Ters değil.
Adobede MID-SIDE görüntüleniyor. Dolayısı ile MONO sesler dikey olacak şekilde konfigure edilmiş.
Ama osilaskopta Y exseni sağ köşede olduğu için burası monunun referansı oluyor.
Osilaskopta eksen ayarı olmadığı için haliyle bu şekli ile kullanılır.
Yani son derece normaldir. Zamanla gözün kulağın alışacaktır.
Kutulama işi ecik çetrefilli.
Ön panelin metali ana şsaye değmiyor. Bu yüzden dikkatli montaj gerektiriyor.
Ben şimdi yerleşim planı çizeceğim.
ÇİZDİM.
Ön paneli L/N devrenin şasesine bağlayan tel çok önemlidir.
Bu tel çok kalın ve örgülü olmalıdır. TV anten kablolarının blendajından veya ölçü aleti prob kablosundan yapabilirsin.
Bu telin ön panele vidalanması gereklidir. Bu vida aynı zamanda osilaskopumuz için bize GROUND bağlantısı olacaktır. Dolayısı ile buraya yükseltme aparatı ile bir tespit sistemi yapmalıyız.
Ölçülecek cihazın ground noktasına bağımsız irtibat yapmak istediğimizde buradan ayrı bir bağlantı ile yapılacaktır. Yani buraya özel bir kablo yapmamız lazım.
Bu kablo ölçü aletlerinde kullanılan yumuşak tel ile yapılabilir. Bu telin bir ucu çatal kablo pabucunaa lehimlenir. diğer ucunda ise bir krokodil lehimlenir. Böylece bu krokodili ölçeceğimiz cihazın sys gr noktasına bağlayabiliriz.
Ters değil.
ÇİZDİM.
Ekli dosyayı görüntüle 74339
Ekli dosyayı görüntüle 74340
Çok teşekkür ederim hocam, bu şekilde monte ederim.Bu durumda BNC şasesini Alüminyumdan anmış oluyor .Canlı uç için normal kablo mu yoksa blendajlı kablo mı kullanmalıyım?
Canlı uçlar için çok kısa tel kullanabilirsin. Dilersen blendajlı da kullanabilirsin.
Ancak blendajın bir ucu BNC ye bağlı olmalı diğer ucu ise boşta olmalıdır.
SW ler için iki adet kısa tel yeterlidir. Bunlar da mümkün mertebe kısa olmalıdır.
ÖNEMLİ NOT:
Devremizde kullanacağımız op-amp çok önemlidir.
İlk tercih fet girişli op-amplardır. LF353, TL serisi veya benzerleri.
İkinci tercih olarak normal op-amplar da kullanılabilir.
ANCAK...
Kullanılacak op-ampların tipinden ziyade orijinal kalitede olması gerektiğinden dolayı öncelik op-ampın kalitesidir.
Bu testi sistemi çalıştırdığımızda yapacağız.
Bu sebeple eline geçirdiğin tüm op-ampları bir yerde hazır tut.
Test için adobe spectrum analyzer ve skop kullanılacaktır.
İnşallah gudurmazsın :D
ÖNEMLİ NOT:
ANCAK...
Elimde LF353, NE5532 ve TL082 var.Kalite konusu tabi düşündürücü.Bunların ölçüm sonuçlarını merakla bekliyorum.Şimdiden gudurdum bile :D
Aslında bu montaj ile hemen bitirilecek bir işlem ama pF ların elimde olmaması elimi kolumu çok bağlıyor:(
pF lar olmaksızın da çalıştırabilirsin.
Hatta test için muhtelif değerde kondansatör bile bağlayıp denemeler yapabilirsin.
Ancak kondansatör tipi çok önemli olduğu için her tipten kullanamazsın.
Hocam sizin bu cümleniz üzerine ben Adobe Auditon da Frekans analizini açtım .Osilaskopta da frekans ölçüm bölümünü dB seçeneğine getirdim.Çaldığım eserde hem Frekans Analyzerda hem de Osiloskopta gözlemledim.Phase Analayzer da olduğu gibi osilaskopun frekans inceleme kısmını da spektrum analyzer olarak kullanabilecek miyiz?Yoksa osilaskopta frekans analyzera göre farklılıklar var mıdır?
Elimde daha önce kullandığımız resimdeki 47pF dan 3 tane kalmış.1 tane daha olsaymış bunları denerdim.
    287.6 KB · Görüntüleme: 1
HAH küçük bir KÖTEK 🔨 (Kötek smileyi yokmuş çekiçle kafana vurayım)
Haliyle acıtmadan haa :D
Bu kötek bilgilendirme amaçlıdır çünkü spectrum analyzer ile osilaskopun farkını şimdilik bilemiyorsun.
Bilmemek normaldir. Sorup öğrenmemek ayıptır.
Ben de anlatayım.
Osilaskoplar dalga formunu gösterirler. Yani bir sinüs işaretinin şeklini ve gerilimini peak to peak gösterirler.
Ama spectrum analizerler bir frekans bölgesindeki frekansları ve seviyelerini gösterirler.
Şimdi aynı sisteme 440Hz -3db FA-RE sesi ver. LA sesi de olabilir.
Osiloskoptaki sinüs işaretini göreceksin. Spectrum analizerde ise 440Hz frekansında yukarı doğru çıkan bir dikey çizgi görmelisin.
Aygıtımız profesyonel olmadığı için S-A deki dikey olması gereken çizgimiz aşağılara doğru ÇADIR şeklinde olabilir. Möhüm değil.
Aynı şekilde frekans jeneratöründen SWEEP yani belli frekanstan belli frekansa doğru tarama yaparsan, osilaskoptaki sinüs işaretlerinin daraldığını, ama S-A deki dikey çizginin soldan sağa doğru yürüdüğünü görürsün.
Bu kondansatörlerden sadece iki tanesini entegreye yakın olan kondansatör yerlerine takabilirsin.
Kondansatör testleri ses kartımızın örnekleme frekansına göre önem arzediyor. Örnekleme frekansımız 96kHz olursa kondansatörler küçük değerli seçilecektir. Ancak örnekleme frekansımız 44.1kHz olabiliyorsa bu kondansatörler bile uygun olabilir.
Her işte bir hayır vardır derler :D Osilaskop için söylediklerinizi denedim 440Hz de sinüs bilmiyorum anlamış mıyım?Umarım büyük çekiç gelmez:eek:
Osilaskop penceresinin alt kısmındaki frekans ve voltaj kutucuklarını işaretlediğimde değerleri de gösterdi.
Tamam bu kondansatörleri denerim.Teşekkürler.
    246.1 KB · Görüntüleme: 3
Yoh, artık TAKDİR gelir.
Sanırım iki aletin ne yaptıklarını anlamaya başlamışsındır.
Bir anda uzman olman beklenilmez. Ancak genel olarak anladığında yavaş yavaş tam anlamıyla öğrenirsin.
ÖNEMLİ NOT:
Sinyal jeneratöründe birşey dikkatimi ve omuzumu çekti.
Alt köşede faz açısı ayarı görülmektedir.
İki kanala da FARE sesi ver.
Faz açısını sırasıyla 30' 45' ve 60' olarak ayarlayarak osilaskoptaki phasa analyzer ve adobenin fhase analayzeri ile incele.
Aynı zamanda bu faz farklarını osilaskopta da göreceksin.
Fazı geride olan kanalın sinüs işareti diğerinin biraz gerisinde görülecektir.
Hocam bugün osiloskopun kutulamasını yaptım.Siz de kontrol edebilir misiniz?Herhangi bir öneriniz var mı?
Switchleri kart üzerine monte edip ground için ortasına distans taktım sonra oraya krokodil kablosunu vidalayacağım.
L/N state input L-R çıkışının groundunu nereye bağlayayım özellikle olması gereken bir yer var mı? L-R çıkış groundunu L/N state inputun besleme groundundan ayırmıştınız.
47pF 2 adet şu an için taktım.
    310.5 KB · Görüntüleme: 5
    173.4 KB · Görüntüleme: 4
    230.7 KB · Görüntüleme: 4
    164.7 KB · Görüntüleme: 5
    193.2 KB · Görüntüleme: 5
    122.1 KB · Görüntüleme: 5
cyhn1985
