pc/ppı kablo sorunu
ugurtedas
22 Ocak 2009
orjinal siemens kablom var ancak ne yaptıysam plc ile bağlantı kuramadım. atladığım bir yer mi var acaba yardımcı olursanız sevinirim
öncelikle ppi kablon rs232 mi usb mi? aygıt yöneticisinden kablon hangi portta bak eğer boş sa 1 veya 2 nolu porta ayarla yazılımın bağlantı kurması daha kolay olur.Micro/WIN yazılımını aç ve set pg/pc interface tıklayıp ordan aynı port kullandığını kontrol et yine olmazasa bakarız
kablo rs 232 aygıt yöneticisinden com 1 ve com 2 yi görüyorum. boşsa 1 ve 2 ye nasıl ayarlamam gerekir anlamadım
sanırım masa üstü pc kullanıyorsun. böyleyse aygıt yöneticisiyle işin yok.genelde laptop kullandığımız için öyle yazmıştım. digerine geç Micro/WIN i aç ve resimdeki gibi port ayarla
sonra alttaki resme göre comminication tıkla ve sağdaki double click tıkla kendisi bulamazsa set pg/ pc den com portunu değiştir tekrar ikinci resmi uygula
bu dediklenizi daha öncer yaptım ama sonuç alamadım
arama zamanından sonra verdigi hatayı yazarsan daha kolay yardımcı oluruz
Herkese hayırlı günler. Mevcut sorun benimde başıma geldi. Acaba kablo mu arızalıdır yoksa PLC nin portunda da sıkıntı olabilir mi? Cevap veren olursa müteşekkir olurum.
Aynı sorunlarla bende bi ara uğraşmıştım (S7 300 USB adaptör) birinde adaptörün konnektöründe problem olduğunu tespit etmiştim ve konnektörü iptal edip direkt olarak kabloyu adaptör kartına lehimledim, iki kez de PLC portu arızalı çıktmıştı,programda sorun olduğunu sanmıyorum. Bence ilk olarak konnektörlerin ve kablonun sağlamlığını kontrol edin ve mümkünse başka PLC ile bağlantı kurmayı deneyin.
arkadaşlar aygıt yöneticisinden com adresi ayarlandıktan sonra donanım değişiklerini tara komutuyla güncellemeniz lazım.
hamdisag
