Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
öncelikle ppi kablon rs232 mi usb mi? aygıt yöneticisinden kablon hangi portta bak eğer boş sa 1 veya 2 nolu porta ayarla yazılımın bağlantı kurması daha kolay olur.Micro/WIN yazılımını aç ve set pg/pc interface tıklayıp ordan aynı port kullandığını kontrol et yine olmazasa bakarız
sanırım masa üstü pc kullanıyorsun. böyleyse aygıt yöneticisiyle işin yok.genelde laptop kullandığımız için öyle yazmıştım. digerine geç Micro/WIN i aç ve resimdeki gibi port ayarla
sonra alttaki resme göre comminication tıkla ve sağdaki double click tıkla kendisi bulamazsa set pg/ pc den com portunu değiştir tekrar ikinci resmi uygula
Herkese hayırlı günler. Mevcut sorun benimde başıma geldi. Acaba kablo mu arızalıdır yoksa PLC nin portunda da sıkıntı olabilir mi? Cevap veren olursa müteşekkir olurum.
Aynı sorunlarla bende bi ara uğraşmıştım (S7 300 USB adaptör) birinde adaptörün konnektöründe problem olduğunu tespit etmiştim ve konnektörü iptal edip direkt olarak kabloyu adaptör kartına lehimledim, iki kez de PLC portu arızalı çıktmıştı,programda sorun olduğunu sanmıyorum. Bence ilk olarak konnektörlerin ve kablonun sağlamlığını kontrol edin ve mümkünse başka PLC ile bağlantı kurmayı deneyin.
