pcb üzerindeki yeşil boyayı nerden buluruz
akfa
28 Ağu 2007
slm arkadaşlar Elektronik devrelerin üzerindeki yeşil boyalı yeri nasıl yaparız ne boyası kullanılmış nasıl uygulanmış google aramama ragmen bulamadım bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevınırım
Bozuk olan link, sn.tyildizak tarafından yenilenmiştir.
Bozuk linkle ilgilli mesajlar konudan silinmiştir.
_______________________________________________________________________________
Düzenleme : Blacktooth
İYİ OKUYUNUZ:MEKTEPTE ÖĞRETMEZLER :)
Profösyönel anlamda soryorsanız yeşil boya işlemine FLM denir.Fotoğrafik lehim maske.Bu PCB dediğimiz şey aslında leğende perhidrolle tuz ruhunu karıştırıp plaketi içine atmaktan çok farklı üretiliyor.şöyle söyleyeyim,dünya standartlarına uygun pcb üretmek için yaklaşık 3000 metrekarelik bir alanda üretim yaparsınız.Çok hassas ve titiz bir iştir.
İşte o yeşil boya yani flm işlemi de bu aşamalardan birisidir.Genel olarak iki türde yapılır
1-serigrafi metodu.
2-perde boyama metodu
serigrafi metodunda ipekten kalıp hazırlanır.Bu kalıplarda boyanmasını istediğiniz yerler boyayı geçirgendir.Tül perde gibi bir şey ama ipekten.Belli sıklıklarla.Sonra da bu kalıp plaketin üzerine koyulur ve boya kalıbın üzerine dökülür.sonra bu boya genelde kauçuk tarzı bir malzeme ile bastırarak ipeğin üzerinde gezdirilir diyeyim.Tam tarif edemiyorum.Zaten günümüz teknolojisinde flm için serigrafi pek kullanılmaz.PCB teknolojisinde daha çok üst yüzey baskısı için kullanılır.(hani r1, c2 falan yazar ya o baskı) Bazı tesisiler aşındırma yapmadan önce de serigrafi kullanıyor(tek yüzlüler için)
perde boyamada ise,aşındırmadan çıkan plaketler,önce potasyum karışımı basınçlı su ile mikron mertebesinde aşındırılır ve temizlenip kurutulur (makina ile).sonra perde boyamaya geçer.İşte yeşil boya o boyadır.Makinanın eni boyunda bıçak tabir edilen bir aparat vardır.bu boylu boyunca,ince bir yarık olan metal aparattır.Perde boya bu yarıktan akar ve adı üstünde bir perde gibi durur.Bir şelale düşünün yukarıdan akan.Onun gibi ama incecik ve homojen bir şelale.Plaket oradan hızla geçirilir(konveyör hızlandırılır) ve plaket komple boyanmış olur.
sonra fırında kurutulur.
Sırada foto işlem var.
Foto işlemde yeşil boya kalmasını istemediğiniz yerleri kırmızı yollar ve noktalar şeklinde olan şeffaf filmler vardır.Bu filmler pcb fabrikasının KURU FİLM bölümünde hazırlanır.Tabii kuru film denilen şey başkadır,ama bu işlem de orada yapılır.
sonra bu hazırlanan filmler plaketin üzerine konulur ve ultraviyolet ışığa maruz bırakılır.Endüstride bu iş özel makinalarla yapılır.DuPont firmasının ve Colight firmasının bu konu için makinaları var.PLC kontrollü pozlama sayaçlı otomatik bir makinadır.Burada plaket pozlandıktan sonra, yine kimyasal maddeli bir su ile yıkanır ve kurutulur.Bu basınçlı kimyasalla yıkanırken ışık gören yerler sertleştiğinden dolayı kalır ve kırmızı nokta ve yollarla kaplı olup,ışığı görmeyen yerler dökülür.Bu arada belirteyim, bu işlemler sarı odalarda yapılır.Ama sezen aksunun sarı odaları değil.Sarı fluoresan lambalarla aydınlatılmış odalarda.Yoksa o yeşil boyalar donar.Bu işlemden sonra da tekrar (sanırım 185 derece idi ) fırınlanır ve boya tamamen sertleşir.
Diyeceniz ki neden bu kadar uğraşıp boyuyorlar.
1.si plaketler çalışma ortamında nemden kirden tozdan minimum etkilenir.Ya da kısadevre yapacak başka maddelerden.Çünkü yolların üzeri bu yalıtkan boya ile kaplıdır.
2. si de bu işlemden sonra HAL (heat air leveling) denilen işlem vardır.Yani plakete kompanent takılan delikler var ya (ada denir) o deliklerin içinin ve etrafının lehimlenme işlemi.Bu işlem sayesinde dizgi esnasında kompanentler rahatça orayı tutar.Ayrıca ve daha önemlisi o kısmın,kompanent dizilene kadarki zaman sürecinde kirlenip,korozyona uğrayıp kötü teması ya da lehim almamayı önlemektir.Günümüzde Hal işlemi ROHS standartlarına göre kurşunsuz lehimle yapılmalıdır.Ve yine artık daha düzgün seviye ve koruma sağladığından,özellikle SMD plaketlerinde OSP uygulanır(Organic SUlphur Preservative-yani organik kaplama).işte bizim yeşil boyamız bir de bu lehim işlemi yapılırken ,lehimin sadece istediğimiz yerlere yapılmasını sağlar.
Başka işlere de yarıyorsa mustafa usta bilmiyor :)
Arkadaşlarım,profösyönel olarak pcb üretimi(tek taraflı,çift yüzlü,çok katlı) hakkında merak ettiğiniz şeyleri sorunuz.Zor bulunacak bilgidir.Kaçırmayın.
Ayrıca ben kart işi yapıyorum,bana pcb lazım,nereden buluruz,kilosu kaçadır derseniz onu da ayarlarım(PCB pazarlayarak geçimimi kazanmadığımı temin ederim,bu sektörde tanıdığım çok sadece)
Umarım işinize yarar.Kolay gelsin.
>NOT:amatör olarak yaptığınız plaketleri boyayacaksanız,biz mektepte iken positi 20 diye bi spray vardı.Hem aşındırmadan önce aşınmasını istemediğiniz yerleri kaplar,hem boyamış olur.Bir de sokak lambası ampulünden bir kutu yaparsanız işinizi görür.
Bilgiler için teşekkürler Mustafa usta.
Çok teşekkürler elinize sağlık
ustam elıne sağlık çok guzel açıklama olmuş bende pcb yaptırıyorum pıyasaya şikayetçı olduğum yanı fiyatlar tutarsiz birinden fiyat alıyorum örnek 100 usd diğerınden alıyorum 250 usd kil olduğum tarafıda türkiyede yaşiyoruz türk vatandaşiyız amerıkan parasıyla fiyat belırlemelerı ikincisi türkiyede amator oğrencı arkadaşlarımız var mesleğe ılgı duyan okulunda okuyan bu arkadaşları meslekten soğutmak için PCB kart imalatı yapanlar meslekten soğutmak için ne gerekırse yapıyorlar farkında değıller nasrettın hoca gıbı bındığı ağaç dalını kestıklerının nekadar bu meslekte gelışme olursa okadar kazanacaklarını duşunmuyorlar pcb imalatı hazır kullanıyoruz ama ne derece meşakkatlı olduğunu bılemeyız tek arzum amator arkadaşlara hızmet verecek firmalar olamazmı örnek 5-10 adet pcb kart baskı yapıp hızmet verılemezmı ben yaptırıyorum şuanda çizimi bıtırdım baskıya gondercem 20 adet işimi gorecek kart ebadı 25x75 mm mecburen enaz 100 adet sıparış vereceğım az oldumu afedersınız mırın kırın edıp yapmak ıstemıyorlar buna çozum bulunursa bence piyasa Elektronik konusunda canlanır yeni devreler tasarlanır hayırlı cumalar dılıyorum kolay gelsın
tekin126 100 adet ne kadar yaptırıyorsun şuanda benimde elimde bir projem var 17,5x17.5cm ölçülerinde çift kat(arkada ve önde) öyle çok hassas ince kanallar aslında ellede yapılabilir ama işin profesyonel olması adına orjinal kart gibi olmasını istiyorum
ben netten gır guler baskılı devre var oraya yaptırıyorum fıyatlarıda okadar yuksek değıl kalıte dersen kalbur ustu firmalar kadar olmasada ben hıç sorun yaşamadım çift yuzlu pcb yaptırdım gsm modulu vs vs yaptırdım
azad911
