PC'ler ve teknolojik sohbetler.
Benim daha önce alıp geri sattığım Sharp amplinin içinde de STK4231V vardı.
Eğer orjinal ise STK 4231 V olanların THD 0,08% .İyi bir değer değil mi Yamyam Hocam.
STK465 ile aynı olurdu :)
Ancak bu değer belli koşullarda elde edilebilecek minumum değerdir.
Gerçekte bir amplinin bozulma oranı %1 bile olsa kulakla algılanamaz.
Ancak THD+N faktörü ele alındığında eğer gürültü faktörü -55 ila -60 ise bu da zaten %0.1 lik bir tabandeğeri demektir.
Yani gürültü eşiği -60 olan bir amplide %0.1 den daha aşağıda bir distorsiyondan bahsedilemez.
Yani bu entegre ile iyi koşullarda -60db civarı bir gürültü değeri elde edebilirsek, teknik verilerde verilmiş olan %0.08 lik distorsiyon hayali bir değer olacaktır.
Hocam şuan hali hazırda yapımı devam eden ampli projelerimizdeki gürültü faktörünün tahmini olarak ne değerde olması gerekli?
@sasen1 in amplisi için tahmini gürültü faktörü -60 ila -65db olacaktır.
(Her şey ilmine göre yapılmışsa)
Bu gürültü unsurunu benim STK amplinin gürültü eşiği olan -70 ila -75db lere çekebilmek için ise şu anda aklıma pek olasılık gelmiyor.
Tek olaslık olan spesifik L/N DC SERVO PSU devresi olup, +/-33V DC için teknik olanak bulunmamaktadır. Ancak tekil elemanlarla özel olarak tasarlanırsa o zaman -70db lerin altına inilebilir.
Ancak böyle bir güç kaynağının kısa yoldan yapımı mümkün olmadığı gibi, uygun bir teknikle yapılmak istenirse son derece yüksek maliyetli olacaktır.
En basitinden TL serisi zener diyotlarla bir güç kaynağı yapsak, DC servo kullanmasak ve 1mV-5mV civarı gürültü faktörüne razı olarak bir PSU tasarlasak aynı zamanda STK4221 in PCB sini değiştirerek bu güç kaynağına uyarlasak o zaman -70db lerin altı gürültü seviyesine inebiliriz.
Böyle bir durumda....
PCB ler profesyonel baskı ile yapılmalıdır.
Kullanılacak bazı spesifik malzemeler temin edilebilmelidir.
İki devrenin ebatları da söz konusu olacağı için mevcut kutumuza yerleşim sorunları olacaktır.
İşte STK465 in buradaki faydaları görülmektedir. Masraf edilmeden S/N iyi bir tasarımla haledilebilmektedir.
@ozgurece35 duymasın :p
Kendisine birçok forumda STK465 ler artık öldü denilmiş :D
Peki benim ampliden servo regulatör devresini çıkartmıştık ama yine de STK465'in marifetinden dolayı daha düşük gürültü seviyesi elde edebilir miyiz ki?
O devreyi yapmaya kalksam yaparım ama sağlıklı bir şekilde test edebilmem çok olası görünmüyor ne yazık ki. Keşke yapabilsem.
Burada bahsettiğim değer ÇIKIŞ modülünün gürültü eşiğidir.
Senin STK465 projende zaten doğru yapabilirsen -70db civarı gürültü seviyesine erişebileceksin. Ancak çıkış gücün 30W-40W civarı olabilecektir.
Sasen ise 70-80W çıkış gücü elde edecek ancak S/N alt seviyesi biraz yüksek olacak. Bu da teorik olarak STK465 ile daha yüksek güçlü başka bir STK entegre çıkış katından alınabilecek toplam dinamik alanın yaklaşık eşit gibi olmasını ifade etmektedir.
Genel olarak ele aldığımızda önceki tasarımımız olan LM1875 li amplinin alt gürültü eşiğinin -72db ler seviyesinde olduğunu düşünürsek, daha güçlü bir ampliden 3 ila 6db lik bir dinamik alan kazanabiliyorsak, bu tasarımın rayiç bedelinin 4-5 katı olması kaçınılmazdır.
Peki bu amplimizin ne faydası var.?
LM1875 li amplimizin band genişliği nispeten dardır. Bu tasarımımızda ise, 30 ila 50kHz civarı bir band genişliği söz konusudur. Bu band genişliği, DSL sistem tarafından kontrol edilmekte olup, çıkış katımızın frekans geçişi izin verdiğince en yüksek band genişliğine sahip olacağız demektir.
Yani esas yükseltme işini DSL devresi yapıyor olup, ampli katı sadece hoparlörleri sürebilecek seviyede akım ve gerilim kazancı sunuyor demektir.
Band genişliği Hi-Fi sistemlerde en önemli unsur olduğu için, gürültü faktörümüz artmış olsa da belli frekans bandlarında normal amplilerden daha iyi bir dinamik alan elde etmiş olacağız.
Örneğin odyo-fil heriflerin SAHNE efekti dediği üst frekans dinamik alan seviyesi bu tasarımımızda oldukça yüksek olup, iyi hoparlörlerle dinleme yapıldığında 300 kişilik orkestra çalarken kafamızın önünden geçen bir sineği bile duyabileceğiz demektir.
Bu olay zaten SASEN'in en ilgili olduğu bir konudur.
Hee ben asıl o regülatör devresi daha önemli sanıyordum. O halde dsl kısmını değiştirmeden olduğu gibi yapacağımız için problem yok. (30Hzler için ufak modifiye olabilir)
Projenin yüksek ses kalitesine sahip olmasının yanı sıra böyle uğraşıpta ortaya güzel bir ampli çıkarabilmenin tadı çok başka olacak :)
Bu arada İstanbulda olsam da kutunun arka alüminyumu için bu işi yapan arkadaşla haberleşiyorum sürekli. Döndüğümde kutunun arka kısmını direkt yaptıracağım muhtemelen. Sonrasında plana devam ederiz hocam.
stefekli
