Philips55 ekran crt tv standbye yanip sonuyor
Ustam bahsettiğiniz kondansitörler kutupsuz. Bu arada 7219 nerede ustam. Şaseler mi karıştı acaba? Benim şase aşağıda.
Ekran alıntısı aşağıda. Bahsettiginiz Kondansitörler kırmızı dairenin içinde.
verdiğiniz şema anibüs SD şase,sizin ilk mesajda paylaştığınız resimde SMPS devresinde dik modül olan ve bu kartın görevini sorduğunuz modülde UC3842 entegreyi okuyabiliyorum. Verdiğiniz şemada bu entegre yok.Beslemede bu entegrenin olduğu şase şeması sizin cihazınıza ait olandır.Aralarında bazı farklılıklar var.Sizin cihazın SMPS devresindeki elk.kod.ler 2513 100mf/35v- 2518 2,2mf/50 volt olabilir.Yapıldığı ülkeye göre cihaz şaselerinde değişiklikler olabiliyor.Sizde hangisi var ise onları değişin.
Şayet 7219 nolu Tr yok ise bu görevi bazı şaselerde 3424 kodlu 390 ohm dirençve buna bağlı 6423 nolu zener diyot ile uygulamıştır.13 volttan 390ohm dirençten bölünen gerilim 6423 8,2 vzener ile düşürülerek Horz.os.beslemesi sağlanır.Şansınıza çok problemli olan bir şase gelmiş.
Arıza notlarında her iki şemada var.Ben yukarıda her iki şemaya görede kontrol etmeniz gereken parça kodlarını vermeye çalıştım.Siz bulduklarınızı değişip cihazı deneyin sonuca göre yine değerlendiririz.
Kolay gelsin.
Cihazı aşağıdak işema ile karşılaştırın.
  • _20GX_21GX copy EGE 488.pdf
    758.7 KB · Görüntüleme: 3
Hocam ozur dilerim bahsettiginiz kondansitorler dik kartta. Hakkinizi gelal edin. Ben semada besleme katinda da gordum. Degistreyim hemen.
Bahsettiginiz dik karttaki 2 adet kondansitoru degistirdim. Standbye isigi birkez yanip sonuyor. Ama soketler takili degil.
Bundan once soketler takili degilken de standbye yanip sondu. 2531 kondansitorde 95v yaziyor 100 v civari okuyorum 13v yazan kondansitorde 15 v okuyorum. Bence oldu topluyayim hemen donerim.
Cihaz acildi ustalarim. Cok tesekkur ederim yardimlariniz icin.
Cok tesekkur ederim ustam. Hic elimi vurmadim hatta 100 den de fazlaydi. Sorun arz eder mi? Bu arada rgb karttaki potlar renkle alakali degil mi? Tesekkurler her sey icin hakkinizi helal edin.
Geçmiş olsun elimize su dökersin artık :rolleyes::D.
Konularını birleştir düzenleme butonuyla, gereksiz gördüklerini rapor et diyerek yönetimden silmesini rica et.
Tesekkur ederiz Bulent abi elinize suyu doktum :)
Merhabalar ustalarim. Yeni bir konu acmak ismedim. Aynı tv de sagdan ve soldan hafiften genisleme var. Sagdan ve soldan bazi yazilar okunmuyor. Resim asagida. Bu ariza hangi kattan kaynaklanir? Bu arada yatay katta 300 pf 1kv kondansitor yerine 400 pf 2kv kondansitor takmistim. Bu sorun olmaz galiba. Degerde ufak bir degisiklik vardi. Gerilim zaten ustu olur diye okumustum. Ayni sekilde sonradan olmadi bu ariza. Bazi kanallarda var bazi kanallarda yok.
    68.4 KB · Görüntüleme: 13
Diaries
