PIC 12F508 uygulama..
En kötü adc 'si olan bir Mcu iyi
olur.
555 ile frekans ayarlamak daha
kolay. Ayrıca motor devri sanki
biraz yüksek. Bir anda ilgili hıza
çıkamayabilir. Rampa uygulamalı.
Eğer akım çeken bir şey ise Mcu
tek başına yetmez. Transiatör,
mosfet gibi güç elemanı gerekli.
Yapacağınız işi bilemiyorum. Uygun
sistemi deneyip bulmalısınız.
Kolaylıklar.
Motor devrinin anlık yükselmesi yada stabil olması çok önemli değil.
Evet çıkışlara transistör koyacağım.
Göndermiş olduğunuz kodun Komut halini (Hex yapılmamış hali) göndermeniz mümkün mü..?
Gerekirse kod içindeki süreleri değiştirerek deneye bilirim.
Merhaba arkadaşlar;
Küçük bir PIC uygulaması için yardıma ihtiyacım var.
Öncelikle belirteyim. Daha önce hiç PIC uygulaması yapmadım. Yaşım(47) itibarı ile de bu saatten sonrada pek uğraşamam :) .
Sevabına çizim ve programınında yardımcı olursanız. Bunu yapmam gerekiyor. Yoksa iş başa düşecek :(
Küçük ve ucuz olduğu için 12F508 kullanmak istiyorum herhalde olur...!!!
Senaryo basit...
Enerji olduğu sürece; PIC'in 4 adet portu eşit zaman aralıklarıyla aşağıdaki gibi çıkış vererek transistörü sürecek...
* 1. port aktif
delay (6 ms)
* 1. ve 2. port aktif
delay (6 ms)
* 1. pasif 2. ve 3. port aktif
delay (6 ms)
* 2.pasif 3. ve 4. port aktif
delay (6 ms)
* 3.pasif 4. ve 1. port aktif
delay (6 ms)
Merhaba.
Pic ile olması şart değilse bu tür basit uygulamalar Arduino ile daha pratik gibi.
Arduino işinizi görür mü?
Bu arada bende 47 yaşındayım. :)
Merhaba.
Merhaba;
Evet Arduino da düşündüm. Ve hala seçenek olarak duruyor.
Çıkışlara Transistör, 24 Volt, 12 Volt ve 5 Volt gerilimler gerekeceği için tek bir kart hazırlarım diye düşündüm.
Tabi Arduinoyu bir kart üzerine yerleştirmekte mümkün...!
Gençler arasında yalnız olmadığımı bilmek güzel... :)
Merhaba;
Arduino pro mini diye küçücük bir kart var.
Her yere monte edilir.
Bir incelemeni tavsiye ederim.
azirr
