Pic 16F628a derleme hatası veriyor nedendir???
Sadece derleyici hata mesajları ile bir şeyler söylemek yeterli değil.Yukarıda yazdım.Devlet sırrı değilse kodlarınızı "#" kod ekle butonu kullanarak buraya koyarsınız,ilgelenen arkadaşlar da şu satır hatalı der.
Yukarıda en son versiyonu verdim...
Undefine tanımsız demek.877 için kullanılmayan bir komut kullanmış olmalısın.@ETE hocanın derslerinden bazılarında 628 için örnekler var.Mesela adcon-cmcon gibi,mesela 877 de olmayan INTRC_OSC_NOCLKOUT gibi ...
Babylon sözlük programıdır bul kur eklerini kur .Bilmediğin kelimenin üstüne tıklayınca gerekeni yapar.
sayın musallim sizede hak veriyorum ama programım buraya eklendiği zaman çook fazla yer tutar ve burada kalabalık etmesini istemedim ilgilenen arkadaşlar. hata mesajına aşikardır, tecrübelidir diye bu kadar özet geçtim. baybylon programına gelince teknik manada çeviri yapamıyor ve programlamadilinde bir dünya da kısalma var. (örn warning değil warn) ete hocamın derlerini de a dan z ye inceledim. zaten bu aşamaya gelebilmemi de bu dersler sağladı. teşekkürler ETE hocam
ayrıca musallim beye bir sorum daha olacak bu resimde gösterdiğiniz. ayarı yaptığımızda (yanılmıyorsam hataları gösterme) avantajı dezavantajı ne olacak yazdığımız program 16f628de çalışır halemi gelecek ?
Derleyiciye yanlış pic tanıtmışsınız.
16F877A demişsiniz ama kodlarda 16F877 yazmışsınız.Gerekli düzeltme yapılınca geriye sadece cmcon kaldı.
@ete imtihan etse sınıfta kalmıştın.628 de cmcon , 877 de adcon...
Kullanılan pic in pdf leri mutlaka okunmalı.628 ve 877 nin Tr leri var.
Bir kaç kitap alıp okumanızı öneriyorum.Böyle imkan bulamazsanız hazır pdf leri inceleyin.O pdf lerde başka dilde olsa en azından intcon,adcon gibi "şeylerin" anlamı ve ayarları anlatılır ve hep aynıdır .
Dosyanın düzeltilmiş ve tabii hatasız derleme ile elde edilmiş .hex li hali aşağıda.Hatasız derken derleyici hatasız.Mantık ve ya akış hatası varsa bilemem bakmadım.Ayrıca protes da da fazla incelemedim sadece butonlara basınca bazı pinler "sarı" yandı bu da demekki dizayn hataları da var...
Resimdeki düzeltme , default olarak kurulan mcsp da gerekmez,kurcalandığında nasıl düzeltileceğini gösteriyor ve yukarıdaki mesajlara cevaben yazıldı sizin için değil.Üstünüze alınacak bir durum varsa sizde bakabilirsiniz tabii ki.
Babylon , internete bağlı iseniz , online cümle çevirebilir.Türkçe , dünyadaki 2 devrik cümle yapısı kullanan dilden biridir.Bu nedenle çeviri programları çok zorlanır.Ama olduğu kadarı da fikir verir.Ayrıca tek tek kelimeleri bilmek de çoğu zaman yeterli olur.
#code taglarının özelliği uzun kodları küçük pencerede kayar olarak gösterebilmesidir , çok yer kaplar diye korkmanıza gerek yok.Lakin tüm dosyalar çok daha yararlı.Mesela proteus dosyaları , resim olsa kim işler o kadar şeyi,hazır olunca daha iyi düşünmüşsünüz derim. ::)
Kod:
'* Name  : DTMF.BAS                   *
'* Author : [E.T.E]                     *
'* Notice : Copyright (c) 2005 Ete]             *
'*     : All Rights Reserved               *
'* Date  : 02.06.2005                    *
'* Version : 1.0                       *
'* Notes :                         *
PORTA=0:PORTB=0:PORTC=0:PORTD=0:
TRISB=%11000001 'PortB.0 giriş diğerleri çıkış yapıldı.
TRISA=%00011111 'A portu tamamı çıkış yapıldı.
TRISC=%00000000
TRISD=%11111111
@ DEVICE pic16F877
@ DEVICE pic16F877, WDT_ON
@ DEVICE pic16F877, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F877, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F877, XT_OSC
 'CMCON=7 '16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
 ADCON1=0
SIFRE VAR WORD
RAKAM var WORD
TEMP VAR WORD
ZAMAN VAR WORD
SURE VAR word
MODE VAR BYTE
SAYAC VAR BYTE
SAYI VAR BYTE
DURUM VAR BYTE
BIRLER VAR BYTE
ONLAR VAR BYTE
YUZLER VAR BYTE
BINLER VAR BYTE
ZIL  VAR BYTE  'ÇALACAK ZİL ADEDİ
X   VAR BYTE
CIK  VAR BIT
YAZ  var BIT
SYMBOL HAT=PORTB.0
SYMBOL CIKIS1=PORTB.1
SYMBOL CIKIS2=PORTB.2
SYMBOL CIKIS3=PORTB.3
symbol CIKIS4=PORTB.4
SYMBOL ROLE=PORTB.5
SYMBOL STOP0=PORTB.6
SYMBOL START1=PORTB.7
SYMBOL VALDAT=PORTD.0
SYMBOL GELEN=PORTC.5
SYMBOL GIDEN=PORTC.6
SYMBOL BUZZER=PORTC.7
'DATA @ 0,1,2,3,4
'data @ 0,255,255,255,255,255
DATA @ 16,5
PAUSE 200
CLEAR
read 0,SAYI:PAUSE 10
IF SAYI=$FF THEN
 SIFRE=6666
 GOSUB SIFREYAZ
endIF
READ 0,BINLER
READ 1,YUZLER
READ 2,ONLAR
READ 3,BIRLER
SIFRE=BINLER*1000+YUZLER*100+ONLAR*10+BIRLER
READ 16,ZIL
IF ZIL=255 THEN
 ZIL=2
 WRITE 16,ZIL
ENDIF
read 10,durum
IF DURUM=255 then
 DURUM=0
 GOSUB ROLEYAZ
ENDIF
READ 20,MODE
PORTB=durum
'--------------------------------------ANA--------------------------------------
BASLA: Sayac=0
'-------------------------------PORTB.0=HIGH-------------
ILK:  IF HAT=0 AND START1=0 AND STOP0=0 AND GELEN=1 AND GIDEN=1 THEN ILK
    IF HAT=1 THEN BAK
    IF START1=1 THEN MODAL
    IF STOP0=1 THEN MODOUT
    IF GELEN=0 then MODKONTROL
    IF GIDEN=0 THEN MODKONTROL
'------------------------------PORTB.0=LOW---------------
BAK:  SAYAC=SAYAC+1
BIR:  IF HAT=0 THEN BIR
'------------------------------PORTB.0=LOW-----------------
    IF SAYAC=ZIL THEN
    HIGH ROLE
    pause 800
    low role
    GOTO BIRINCI
    ENDIF
    SURE=0
    WHILE HAT=1
    SURE=SURE+1
    IF SURE=300 THEN ILK
    PAUSE 1
    WEND
    IF SURE<100 THEN BIR
    GOTO BAK
'------------------ZİL SAYMA BÖLÜMÜ BİTTİ------------------
BIRINCI: :SAYAC=0:GOSUB SES1:GOSUB SES1:gosub SES1:GOSUB SES1
YINE:  RAKAM=0:GOSUB SIFREAL
     IF CIK=1 THEN BITIR
     IF RAKAM=9999 THEN
       SIFRE=6666
       GOSUB SES1:GOSUB SES2:GOSUB SES3
       GOSUB SIFREYAZ
       PAUSE 1000
       GOSUB DURUMOKU
       GOTO ROLEKONTROL
     ENDIF
     IF RAKAM=SIFRE THEN
      GOSUB SES1:pause 50
      GOSUB SES1:pause 50
      GOSUB SES1:PAUSE 50
      GOsub SES1:PAUSE 1000
      GOSUB DURUMOKU
      GOTO ROLEKONTROL
     ENDIF
     SAYAC=SAYAC+1
     IF SAYAC=3 THEN
       GOSUB SES3:GOSUB SES3:GOSUB SES3: PAUSE 250
 ATLA:    GOSUB EXIT
       SLEEP 30
       GOTO BASLA
     ENDIF
     GOSUB SES3
     GOSUB SES3
     GOSUB SES3
     GOTO YINE
ROLEKONTROL:  IF YAZ=1 then gosub ROLEYAZ
        GOSUB ALBILGI
        IF CIK=1 THEN BITIR
        IF SAYI=12 THEN ACMA '#
        IF SAYI=11 THEN KAPAT '*
       GOTO ROLEKONTROL
ACMA:
     gosub SES1:gosub SES2
     GOSUB ALBILGI
     IF CIk=1 THEN BITIR
     IF SAYI=0 THEN
       gosub SES3
       gosub SES3
       gosub SES3
       GOTO BITIR
     ENDIF
     DURUM=PORTB
     IF SAYI=1 THEN
       MODE=1
       HIGH CIKIS1
       PAUSE 1000
       LOW CIKIS1
       GOSUB MODYAZ
       GOSUB DURUMOKU
       goto ROLEKONTROL
     ENDIF
     IF SAYI=2 THEN
       MODE=2
       HIGH CIKIS1
       PAUSE 1000
       LOW CIKIS1
       GOSUB MODYAZ
       GOSUB DURUMOKU
       goto ROLEKONTROL
     ENDIF
     IF SAYI=3 THEN
       MODE=3
       HIGH CIKIS1
       PAUSE 1000
       LOW CIKIS1
       GOSUB MODYAZ
       GOSUB DURUMOKU
       goto ROLEKONTROL
     ENDIF
     IF SAYI=4 THEN
       MODE=4
       HIGH CIKIS1
       PAUSE 1000
       LOW CIKIS1
       GOSUB MODYAZ
       GOSUB DURUMOKU
       goto ROLEKONTROL
     ENDIF
     IF SAYI=5 THEN
       YAZ=1:
       IF durum.3=0 THEN
       IF durum.4=0 THEN
        PORTB=DURUM | %00011000
       ENDIF
       ENDIF
       GOSUB DURUMOKU
       goto ROLEKONTROL
     ENDIF
     IF SAYI=6 THEN
      GOSUB DURUMOKU
     ENDIF
     IF SAYI=7 THEN
      GOSUB MODOKU:
     ENDIF
     IF SAYI=8 THEN            '#8
       GOSUB SES3: PAUSE 130: GOSUB SES3
       GOSUB ALBILGI
       GOSUB SES3:gosub SES2
       IF CIK=1 THEN BITIR
        IF SAYI>0 AND SAYI<13 THEN
         ZIL=SAYI:WRITE 16,ZIL:PAUSE 10
        ENDIF
        GOTO ROLEKONTROL
     ENDIF
     IF SAYI=9 THEN    '#9
     GOSUB SES1: GOSUB SES2: GOSUB SES3: GOSUB SES2: GOSUB SES1:
       GOSUB SIFREAL
       IF CIK=1 THEN BITIR
        IF RAKAM=SIFRE THEN
         GOSUB SES1:GOSUB SES1:GOSUB SES1:GOSUB SES1
         GOSUB SIFREAL
         IF CIK=1 THEN BITIR
         SIFRE=RAKAM
         GOSUB SES1:GOSUB SES2:GOSUB SES3:GOSUB SES2:GOSUB SES1
         gosub SIFREYAZ
        ENDIF
     ENDIF
    GOTO ROLEKONTROL
KAPAT:  gosub ses1:gosub ses2
     GOSUB ALBILGI
     IF CIK=1 THEN BITIR
     durum=PORTB
     IF SAYI=0 THEN
       GOSUB SES3:GOSUB SES2:GOSUB SES3:YAZ=1
       MODE=0:
       GOSUB MODYAZ
       HIGH CIKIS2
       PAUSE 1000
       LOW CIKIS2
       PAUSE 100
       IF durum.3=1 THEN
       IF durum.4=1 THEN
        PORTB=DURUM & %11100001 '*0
       ENDIF
       ENDIF
       GOSUB DURUMOKU
     ENDIF
     IF SAYI=1 THEN
       GOSUB SES3
       MODE=0:
       GOSUB MODYAZ
       HIGH CIKIS2
       PAUSE 1000
       LOW CIKIS2
       PAUSE 100
       GOSUB DURUMOKU
     ENDIF
     IF SAYI=2 THEN
      GOSUB SES3:GOSUB SES3: yaz=1
       IF durum.3=1 THEN
       IF durum.4=1 THEN
       ENDIF
       ENDIF
       GOSUB DURUMOKU
     ENDIF
     IF SAYI>=3 AND SAYI<=12 THEN
      GOSUB SES3:PAUSE 250:GOSUB SES3:PAUSE 250:GOSUB SES3
     ENDIF
     GOTO ROLEKONTROL
SIFREAL: GOSUB ALBILGI
     IF CIK=1 THEN RETURN
     RAKAM=SAYI*1000
     GOSUB ALBILGI
     RAKAM=RAKAM+SAYI*100
     GOSUB ALBILGI
     RAKAM=RAKAM+SAYI*10
     GOSUB ALBILGI
     RAKAM=RAKAM+SAYI
     RETURN
ALBILGI:
    SURE=0:
    WHILE VALDAT=0
     SURE=SURE+1
     PAUSEus 270
      IF SURE=65500 THEN
       CIK=1:RETURN
      ENDIF
     WEND
SAYIAL: SAYI=0
    WHILE VALDAT=1
    SAYI.0=PORTD.4
    SAYI.1=PORTD.3
    SAYI.2=PORTD.2
    SAYI.3=PORTD.1
    WEND
    IF SAYI=10 THEN SAYI=0
    RETURN
MODAL: IF START1=0 THEN ILK
    ZAMAN=0: MODE=0:
    WHILE START1=1
    ZAMAN=ZAMAN+1
    PAUSE 10
    IF ZAMAN=500 THEN
    GOSUB SES1: GOSUB SES2: GOSUB SES3: GOSUB SES3
    MODE=MODE+1
    ZAMAN=0
      IF MODE=5 THEN
        PAUSE 10: YAZ=1
        GOSUB SES1: GOSUB SES1:
        GOSUB SES2: GOSUB SES2:
          IF durum.3=0 THEN
            IF durum.4=0 THEN
              GOSUB ROLEYAZ
            ENDIF
          ENDIF
        PAUSE 100
        GOTO BITIR
      ENDIF
    GOSUB MODYAZ
    HIGH CIKIS1
    PAUSE 1000
    LOW CIKIS1
    ENDIF
    IF START1=0 THEN BITIR
    WEND
    RETURN
MODOUT: IF STOP0=0 THEN ILK
    ZAMAN=0:
    WHILE STOP0=1
    ZAMAN=ZAMAN+1
    PAUSE 10
    IF ZAMAN=1000 THEN
    MODE=MODE+1
    IF MODE>0 THEN
    ZAMAN=0: MODE=0:
    PAUSE 1000
       IF durum.3=1 THEN
       IF durum.4=1 THEN
        GOSUB ROLEYAZ
       ENDIF
       ENDIF
    PAUSE 1000
    HIGH CIKIS2
    PAUSE 1000
    LOW CIKIS2
    GOSUB MODYAZ
    GOTO BITIR
    ENDIF
    ENDIF
    IF STOP0=0 THEN BITIR
    WEND
    RETURN
MODYAZ:
    WRITE 20,mode
    PAUSE 10
    return
MODOKU:
    IF MODE=0 THEN
    GOSUB SES3:GOSUB SES2:GOSUB SES2:GOSUB SES3
    ENDIF
    IF MODE=1 THEN
    GOSUB SES1:
    ENDIF
    IF MODE=2 THEN
    GOSUB SES1: PAUSE 250: GOSUB SES1:
    ENDIF
    IF MODE=3 THEN
    GOSUB SES1
    ENDIF
    IF MODE=4 THEN
    GOSUB SES1
    ENDIF
    RETURN
MODKONTROL:
    IF MODE=0 THEN ILK
    IF MODE=1 THEN ILK
    IF MODE=2 THEN MODCUK2
    IF MODE=3 THEN
      FOR X=1 TO 10
      IF GELEN=0 OR GIDEN=0 THEN
        HIGH CIKIS1
        PAUSE 1000
        LOW CIKIS1
        PAUSE 1000
        IF GELEN=1 AND GIDEN=1 THEN ILK
      ENDIF
      next
MODCUK2:  IF GELEN=1 AND GIDEN=1 THEN ILK
      GOSUB TELARA
      PAUSE 1000
      SAYAC=0:
      SAYI=0:
TEKRARLA1: GOSUB ALBILGI
      IF SAYI>0 AND SAYI<=9 THEN
        PAUSE 1000
        GOSUB DURUMOKU
        GOSUB ALBILGI
        IF CIK=1 THEN
        CIK=0:
        GOSUB SES3:GOSUB SES1:GOSUB SES3:
        GOTO ELKBEKLE
        ENDIF
        IF SAYI=11 OR SAYI=12 THEN
        MODE=0
        GOSUB MODYAZ
        GOSUB SES1: PAUSE 50
        GOTO ROLEKONTROL
        ELSE
        GOTO ELKBEKLE
        ENDIF
      ENDIF
      ENDIF
      IF CIK=1 THEN
        CIK=0
        SAYAC=SAYAC+1
        IF SAYAC=4 THEN
          CIK=0
          SAYAC=0
          GOTO ELKBEKLE
        ELSE
        GOSUB SES3:
        GOTO TEKRARLA1:
        ENDIF
      ENDIF
    ENDIF
    RETURN
    IF MODE=4 THEN
      GOSUB TELARA
      PAUSE 10000
      HIGH ROLE
      PAUSE 800
      LOW ROLE
      endIF
      WHILE GIDEN=0
      HIGH CIKIS1
      WEND
      LOW CIKIS1
      GOSUB TELARA
      PAUSE 25000
      HIGH ROLE
      PAUSE 800
      LOW ROLE
      GOTO ILK
      ENDIF
    ENDIF
    RETURN
ELKBEKLE:
    IF GELEN=0 THEN ELKBEKLE
    IF GELEN=1 THEN
      GOSUB TELARA
      PAUSE 1000
      SAYAC=0:
      SAYI=0:
TEKRARLA2: GOSUB ALBILGI
        PAUSE 1000
        GOSUB DURUMOKU
        GOSUB ALBILGI
        IF CIK=1 THEN
        CIK=0:
        MODE=0
        GOSUB MODYAZ
        GOTO BITIR
        ENDIF
        MODE=0
        GOSUB MODYAZ
        GOTO ROLEKONTROL
        ELSE
        MODE=0
        GOSUB MODYAZ
        GOTO BITIR
        ENDIF
      ENDIF
      IF CIK=1 THEN
        CIK=0
        SAYAC=SAYAC+1
        IF SAYAC=4 THEN
          CIK=0
          SAYAC=0
          MODE=0
          GOSUB MODYAZ
          GOTO BITIR
        ELSE
        GOSUB SES3:
        GOTO TEKRARLA2:
        ENDIF
      ENDIF
    ENDIF
    RETURN
TELARA:
    HIGH ROLE
    PAUSE 1000
    LOW ROLE
    PAUSE 1000
    GOSUB SES1:GOSUB SES2:GOSUB SES1:GOSUB SES2
    RETURN
DURUMOKU:
    IF GELEN=1 THEN
    GOSUB SES1:GOSUB SES2:GOSUB SES1:PAUSE 1000
    ENDIF
    IF GELEN=0 THEN
    GOSUB SES3:GOSUB SES3:GOSUB SES3:PAUSE 1000
    ENDIF
    IF GIDEN=1 THEN
    ENDIF
    IF GIDEN=0 THEN
    ENDIF
    IF CIKIS3=1 AND CIKIS4=1 THEN
    ENDIF
    IF CIKIS3=0 AND CIKIS4=0 THEN
    ENDIF
    RETURN
SIFREYAZ:TEMP=SIFRE
    BINLER=TEMP DIG 3
    YUZLER=TEMP DIG 2
    ONLAR =TEMP DIG 1
    BIRLER=TEMP DIG 0
    WRITE 0,BINLER:PAUSE 10
    WRITE 1,YUZLER:PAUSE 10
    WRITE 2,ONLAR :PAUSE 10
    WRITE 3,BIRLER:PAUSE 10
    RETURN
ROLEYAZ:
    DURUM=PORTB & %00011110
    WRITE 10,durum
    YAZ=0
    return
SES1: SOUND BUZZER,[110,12]:pause 130:RETURN
SES2: SOUND BUZZER,[95,12] :pause 130:RETURN
SES3: SOUND BUZZER,[85,12] :Pause 130:RETURN
BITIR: GOSUB EXIT:GOTO BASLA:RETURN
EXIT : SURE=0
    ZAMAN=0
    HAT=0
    CIK=0
    SAYAC=0
    RAKAM=0
    HIGH ROLE
    PAUSE 800
    LOW ROLE
    gosub ses2
    gosub ses2
    GOSUB SES3
    GOSUB SES3
    RETURN
End
sayın musallim ilginize çok teşekkür ederim... bahsettiğiniz (meğer bayağı basitmiş) düzeltmeleri yaptım ve bende de hatasız compile oldu son hata dışında ::) onuda bahsettiğiniz ayardan disable edince oda gidiyor ama? nedir bu hata ? bana sorun çıkartırmı ?
sizin tabiriniz le ben yeniyim ;D bu "DATA @ 16,5" olayını da tam anlayamadım bi ricam daha olacak bu proteusta yanan sarı ışık sebebini anlayamadım denemeler yanılmalar yaptım devrem oyüzden okadar perişan halde onla ilgilide biri iki öneri verebilirmisiz. oruç başa vurmadan herkeze hayırlı ramazanlar...
söylemeden geçemeyeceğim ETE hoca bize sınav yapsa "dö-kü-lü-rüz THEN BASLA"
Sarı ışık , devreyi kursa idin , pic yandıydı gibi bir şey. :)
Örnek:Bir portu çıkış olarak ayarladın , ve dışarıda şaseye bağladın ve ya şaseye çekilmiş aktif bir elemana bağladın.Böyle bir durumda ,program , çıkışı H (high) yaptığı anda :eek:...
Tam derside olabilir.
Pin çıkışları artıya doğru 25mA gnd ye doğru 20mA akıtabilir daha dersen iftara yetişemeden mevta.
Asm hatalarına takma , salla gitsin.Her derleyici eninde sonunda mpasmwin kullanır.Mpasmwin ayarları ile oynanınca sorunmuş gibi şeyler düzeldi gibi olur ama onu oynama , bırak dağınık kalsın.İlerde başka derleyiciler de onu kullanmak isterken başka sorunlar çıkar.
Derleme sonunda error derse zaten uğraşırsın.Warning der ve derlerse o warninglerden kurtulmaya çalış.Sonunda aşağı satırda succe...derse mutlu son .
Yüce Rabbim, bu günleri , cümlemize , bereket ve rahmet vesilesi eylesin.
selam.Bende sizlere yeni katılmış ve pbp çabası içinde olan biriyim.konuları nerdeyse cok az biliyorum umarın sizlerden faydalanırım kolay gelsin.
Name : DTMF.BAS Author : [E.T.E] Notice : Copyright (c) 2005 Ete] All Rights Reserved Date : 02.06.2005 Version : 1.0
E.T.E hocamızın bu dosyasını daha önce 13 derslik çalışmaları vardı orada okudum sağ olsun kendisinin bu çalışmaları ile biraz birşeyler öğrendim.pbp bende sıfırdı.umarım buradakı yazısmalardanda birşeyler öğreniriz.kolay gelsin..
pbp ile ilgili örnek dosyalar (bas) nerden bulurum.Çalışma esnasında o dosyalar anlasılmayı kolaylastırıyor.teşekkürler.
djfkdjdjkjyj
