Pic 16F84 ile röle kontrolu
saklap A0 BASINCA B0
B1 E BASINCA B1 ÇIKIŞ OLUR
demişsinde b1 portu nasıl hem giriş hem çıkış olur.mpasm da yazdığın devreyi hex e çevirmek için 2 gündür tırmalıyorum.statatus gibi yazım hatalarını düzelttim ama 11 error veriyor.bu açıklamada biraz fos çıktı.en iyidi lojik kapılar galiba ya. kafayı kırcam iki giriş le bir çıkışı nasıl kumanda edilir yokmu bunun bir yolu
birader ben açıklamayı yanlış yazmışım kusura bakma a0 a basınca b0,a1 e basınca b1 çıkış yapıyor ufak tefek yazım hatalarıda internet kafede sürem bitti bitecek olduğu için hızlıca yazdım.
arkadaşlar yapmak istediğim iki giriş portu ile bir çıkış portunu kontrol etmek bunu microcode studio ile yapmak istedim.bununla ilgili yeteri örnek ve döküman yok var gibi görünsede emin olun yok
olsa ben iki haftadır arıyorum.aramalarım sonunda assembler komutlarının çokdaha kullanışlı olduğuna karar verdim zor gibi görünsede kolay ve örnekler çok daha fazla pic ile profesyonel olarak uğraşan yardım almak isteyeceğiniz her üstad assembler komutunu kullandığına karar verdim(benimle aynı fikirde olmıyan arkadaşlar olabilir ama gerçek bu)
pic achu üstadıma asm kodlarını verdiği için çook teşekkür ederim fakat isis devresini çalıştıramadım. isis devresini çalışan bir projeden modifiye ettim.üstadımın asm kodlarıyla denediğimde porta.0 direk enerjileniyor. ve portb.6 butonu işlem yapmıyor. neyse ben yeni bir devre ve çalışan bir asm dosyası yaptım.kendi çabalarımla pic öğrenmeye başladığımın 20 günü için iyi bir sonuç gibi daha Lcd'ye dahi geçemedim,yavaş ama sindire sindire :) çalışan devre aşağıda 8 buton 4 start-4stop la 4 led kontrolü ledler yerine bc237 transistörü bağlarsanız 12 volt röle kumanda edersiniz.
saklap arkadaşım açıklaman için teşekkür ederim.surçi lisan ettiysem affola
arkadaşlar yapmak istediğim iki giriş portu ile bir çıkış portunu kontrol etmek bunu microcode studio ile yapmak istedim.bununla ilgili yeteri örnek ve döküman yok var gibi görünsede emin olun yok olsa ben iki haftadır arıyorum
1-)Selçuk arkadaşım 2 hafta aradın ve 2 butonla 2 çıkışı kontrol edecek bilgiyi bulamadın mı? Sana tavsiyem biraz daha dikkatli araman. Sen direk aradığın şeyi herşey yapılmış bitmiş servise hazır paket şeklinde istersen tabiki de bulmakta zorlanırsın. Ama bunun yerine microcode studio veya pbp ile ilgili bilgi arasan emin ol 2 haftada sen bile "ben 2 haftada ne çok şey öğrenmişim" diyeceksin :) Sana tavsiyem pbp ile program geliştirmeyi düşünüyorsan ETE hocanın derslerini biraz incele bulması çok kolay şu bizim ünlü google sayesinde.
2-)Eğer yeni başladıysan bu verdiğin kararda pişman olabilirsin. Tamam assembly herşeyin temeli ve tüm kontrol sende ama bununla tüm uygulamalarını geliştirme aşamasına gelinceye kadar çok cırmalaman gerekebilir ve yeni başlayan herkeste olan o büyük şevk biraz kırılabilir :) (Örnek ben ve etrafımda bu işe başlayan diğerleri) O yüzden yapacağın işe göre bir araç seç (PBP, CCS, Hi-Tech PICC vs.) ve bu araç senin öğrenmeni hızlandırsın ve işlerinde kolaylık sağlasın. Zaten belli bir seviyeye gelince assembly içine girmeye mecbur kalacağın yerler olacak. Seçim senin...
ete hocanın derslerini inceledim.11 ders kesmeler le son buluyor.ben birinci ve ikinci derslerini inceledim ve bu komutlarla bak tekrar söylüyorum "iki giriş portuyla bir çıkış portunu kumanda etme" sanırım bu anlaşılır bir cümle ete hocanın böyle bir örneği yada bununla ilgili bir komutu varmı ve örneklerinin hepsinde çıkış portu high olarak açılıyor tekrar söylüyorum istersen onları tekrar incele Lcd derslerine geçmeden bir giriş portu ile bir çıkış porunun kontrolü var onda bile isiste test ederken çıkış portu enerjilenerek açılıyor.(ne olur bak ilk iki dersi incele üçüncü derste lcd kontrolüne geçmiş ben daha üçüncü derse geçmedim neden giriş çıkış portlarının kontrolünü iyice anlamak için ve benim dediğimin aksini ispatlamak istiyorsan yukarıdaki adresini verdiğim devreyi bana microcode studio ile yaz o zaman tamam diyecem ben o dersleri layiki ile incelememişim ete hocanın verdiği kodlarla
ete hocanın derslerini inceledim.11 ders kesmeler le son buluyor.ben birinci ve ikinci derslerini inceledim ve bu komutlarla bak tekrar söylüyorum "iki giriş portuyla bir çıkış portunu kumanda etme" sanırım bu anlaşılır bir cümle ete hocanın böyle bir örneği yada bununla ilgili bir komutu varmı ve örneklerinin hepsinde çıkış portu high olarak açılıyor tekrar söylüyorum istersen onları tekrar incele Lcd derslerine geçmeden bir giriş portu ile bir çıkış porunun kontrolü var onda bile isiste test ederken çıkış portu enerjilenerek açılıyor.(ne olur bak ilk iki dersi incele üçüncü derste lcd kontrolüne geçmiş ben daha üçüncü derse geçmedim nedeni ise giriş çıkış portlarının kontrolünü iyice anlamak için ve benim dediğimin aksini ispatlamak istiyorsan yukarıdaki adresini verdiğim devreyi bana microcode studio ile yaz o zaman tamam diyecem ben o dersleri layiki ile incelememişim ete hocanın verdiği kodlarla
benim ise sorumun cevabı aşağıda bu isis devresinide hocanın ikinci ders proje2b yi modifiye ederek yaptım
mesajı düzeltmek isterken ikinci kez gönderdim.bu yüzden mesajda düzeltme yaptım kusura bakmayın
burakacer
