pic hakında bilgi
1- Programlayıcınız nedir?
2- Programlayıcınız ile hangi programı kullanıyorsunuz?
3- İşletim sisteminiz nedir?
4- Pici nereden söktünüz ?
microchip usb pıc programer yazıyor üzerinde netten alımıştım iki yıl önce,usb110a1 yazıyor kısayounda programın,win7,kablosuz çağrı sisteminden aldım pici ama yeni pic dede aynı hatayı veriyor
US-Burn V1.10 a1
-- Windows NT/2000/XP/Vista
-- Version 5.1 (WinXP) Build 2600
-- Service Pack 2
-- PIC-database V.20 (24/04/2009)
-- small fonts
-- USB-DLL-Version : 00010000
-- 1 sprut-device(s) detected
-- Brenner8, Firmware V. 0.13
-- Uz_me= 3,404
-- Uz_ee= 3,3
-- Ukor= 0,9696
-- Vdd = 4,848
## NO HEX-file loaded
PIC12F675 in database:
Vpp : 13V (12,75 .. 13,25V)
## Code Protect: On
## Data EE Read Protect: On
Save BG-value: 1
Save CalMem (e.g. OSCCAL)
OSCCAL: 60
HEX-file-name : rgb_deneme.hex
C:\Users\GRUPCO~1\AppData\Local\Temp\$E1A6.tmp
-- HEX-file loaded
-- 1 k FLASH needed
-- 0 Byte EEPROM needed
-- HEX-file contains Config-data
C:\Users\GRUPCO~1\AppData\Local\Temp\$EF10.tmp
-- HEX-file re-loaded
remove CodeProtection: -finished
## Code Protect: On
Save BG-value: 1
OSCCAL: 60
Erase PIC -finished
Start to program FLASH## 635 error(s)
Start to program ID - ok
Start write Configuration## 1 error(s)
ustam programlayıcı ekranında yazanları yüledim sendaha iyi anlarsın
Pic i zif soketin en soluna takılacak.
Program ara yüzünde picin aile kodunu girdiğinizde pici otomatik tanımalı.
Örnek resimdeki gibi picin ailesini seçeceksiniz piin sayısını gireceksiniz pici taktığınızda otomatik tanımalı.
Bu noktada Erase PIC tıkladığınızda picin içindeki tüm verileri silip sorunsuz tamamlamalı. Eğer burda sorun yaşarsanız pic te yada program - programlayıcıda sorun olabilir.
Öncelikle bunu denemenizi öneririm.
ustam ara yüzü u doru ama ıdentify pıc in programer butonuna basınca pici tanıyor ve hex dosyasını cağrıp yükle botonuna basınca yeşil çizgi çıkıp %100 bitiyor ve ekran kırmızı olup bu yazılar yazıyor
Save BG-value: 1
OSCCAL: 60
Erase PIC -finished
erase pic butonu ve remove cp aktif olmuyor bende
siz fullerase yapıp blankcheck yaptıktan sonra yüklemeyi deneyin.
fullerase nereden yapmam lazım usta birde usta bende pc ailesi seçilen yerde 12 f yok 10 ve 16 var
pic ailesinden 10 f de tanıması lazım..
az önce ekran görüntüsünü verdiğim yerde erase pic var önce bunu tıklayın daha sonra altındaki blank check i tıklayın..
Siz programlayıcıya taktığınızda hangi pic ailesini seçiyordunuz?
Birde bazen Win7 de böyle sorunlar alınıyor..
baran.3230
