pic ile enerji tasarrufu
mhmtbtmz
17 Kas 2008
arkadaslar slm ben anadolu teknık elektrık/elektronık bolumu 12, sınıf ogrencısıyım okulumuz ıl capında bı yarısmaya katılıyorrb.bende projenın ıcındeyım pıc ıle enerjı tasssarrufu yapabılecegım bı proje gelıstırmem ıstendı fıkırlerınızle yardımcı olurmusunuzzzz
sorun çok geniş, ama sanırım hareket sensörlü lambalar, çeşmeler vs hepsi enerji tasarrufuna girer. Yaşam alanlarımızdaki kullanmadığımız halde çalışan şeyleri sadece biz varken çalışacak şekilde tasarlamak sanırım yardımcı olacaktır sana. Mesela aracın hızı sıfırsa, frene basılıyorsa motoru durduracak, ayağını frenden çekince tekrar marş basacak bi sistem geliştirebilirsin, tabi bu sırada motorun yağlamayı kesmemesi gerekiyor, şuan için aklıma gelen en iyi proje bu.
Aman arkadaşlar araçlarla ilgili sakın böyle motoru durdurma gibi projeler yapmayın. Arabalarda motor durunca fren kontrolü, hidrolikse direksiyon ise araç kontrolü biter allah göstermesin kaza sebebiyeti.
elbette fren ve direksiyon sistemlerini beslemeye devam edilir. zaten böyle bi sistem yaparken otomobilin elektrik ve elektronik tasarımını komple söküp baştan kendin yapman gerekir, tasarlarken de ona göre tasarlarsın, ki zaten bahsettiğimiz araç dururken kapatıyor motoru. bu sistemdeki tek sorun motorun marşa basınca tekrar tekrar aşınmamsı için otomatik kapatıldığında yağlamaya devam etmesi, tabi bunun için ayrı bir motor bloğu ( içinde yağ kanalları bulunan, krank milinden devri ölçüp devre göre piston yataklarının yanlarından, patlamanın hemen ardından yağ püskürten bişeyler olabilir )tasarımı gerekebilir.
arkadaşlar PIC 16XXX ve PIC18XXX mikro denetleyici Program ve kapasitesi lazım
berkoooo
