Pic ile transistör sürerken tek transistör yetmiyormu?
ocomrun
5 Eyl 2008
izmir
Merhaba.
Daha önce forumda, bu konuda kullanılan şemada iki transistör kullanılmış.
Tek transistörle iletim olmazmı?
Elbette olur bu yukarıdaki bağlantı şekline darlington bağlantı deniliyor ama tek transistör ile de sorun ve sıkıntı olmaksızın çalışmanızı gerçekleştirebilirsiniz...
bu pic ile kumanda edilecek yükün gücüne göre belirlenir. darlington bağlıtının amacı akım kazancını artırmaktır. ve ardışıl olarak çoğaltılabilinir min 2 transistör ile başlayıp gerekli sayıda artırma yapılabilinir. fakat bunu kısıtlayan bazı engeller içinde en önemlisi yayılım gecikmesi ya da daha sade anlatımla ilk uygulanan sinyalin en son çıkışta ne kadar gecikme sonunda etkin olduğudur.
yüksek akım gerektiren anahtarlama uygulamalarında transistör yerine mosfetler daha uygundur.
Yani aşağıdaki şema uygunmudur?
hayır yanlış
tansistörün base bacağına 1k direnç koy pic ile arasına, sonra transistörün collektör (12v a giden bacağını sök bunu rölenin GND ya da "-" ye giden ayağına birleştir. ve rölenin gnd ya da "-" ye giden ayağını buradan sök.
yani röleye 12v tan giriş yap rölenin diğer ayağını da transistörün collektör ayağına bağla, transistörün emiter ayağınıda GND yani "-" ye bağla
ek olarak ta röle bobinine paralel ters diyot bağla
yani ilk şekilde bulunan Q2 transistörünü iptal et
fakat burada rölenin çektiği akım önemli eğer bu röle bobini transistörün akım değerinin üstünde ise, ve transistörün akım kazancı düşük ise sorun yaşatabilir.
Not: akım kazancı örk olarak 10 olan bir transistör bağlantısında collektörden 10A geçirmek istediğinde bu base ayağından 1A vermen gerektiği anlamına gelir ki bunu pic karşılayamaz.
Peki aşağıdaki şema doğrumudur?
Birde, base'den 1A vermem gerekirse ne yapmam gerekli?
BC547 beys emiter max 10 miliamperdir yalnız mutlak 10 miliamper uygulamak şart değildir role devresi beys'e 1k uygulandığında
çekiyor ise role uclarını ölçtüğünde yeteri kadar voltaj iletimi sağlanmış ise beys'e daha fazla akım uygulamak gerekmez
Sadece şekildeki D1 diyotunun yönünü tersine çevir.
base den ne kadar akım uygulaman gerektiği collektörde istediğin akıma ve transistörün kazancına göre değişir. collektörde yeterli akımı sağlayamassan yüke uygulanan gerilim düşer bu gerilim transistör üstüne düşmeye başlar. en pratik yöntem röle çekili iken transistör üstüne düşen gerilimi ölçmektir. bu gerilim ne kadar düşük ise (bunu düşürmenin yolu base akımını yükseltmektir) transistör o denli iyi iletimde demektir.
umtdogru
