pic le belirli saatte çalışan bir devre
youngman_2
27 Nis 2009
selam arkadaslar
16f877a kullanarak gece saat 10 oldugunu anlayacak ve herhangi bir çıkışı 1 yapacak sabah da 7 de o çıkış "0" olacak ayrıca elektrik kesilmelerinide hesaba katmam lazım.pic te timer kullanımına fazla hakim degilim bu konuda fikirlerinizi detaylı anlatırsanınız çok sevinirim
Bu işin en kolay yolu DS1302 tarih-saat entegresini kullanmanız.
sn tekin126 bu bitrme ödevimin bi parcası o yüzden a dan z tasarlamam lazım hocada biraz ters bana teknik konularda yardımcı olursanız çok sevinirim
cenkun bey bu ds1302 çalışma mantıgı nasıl bir sey ilgi ve alakalarınız için çok tesekkur ederım
ds1302 kullanabilirsin eğer programlamada ccs kullanıyorsan hazır kütüphanesi de var sadece datasheete bakarak bağlantıyı yapıyorsun o kadar.
Böyle yapabilirsin...
Düzeltme;Yukarıdaki devre C koduymuş.Basicte şöyle olacak.
' LCD clock program using Dallas1202/1302 RTC
Include "MODEDEFS.BAS" ' Include Shiftin/out modes
Define LCD_DREG PORTD ' Define LCD connections
Define LCD_DBIT 4
Define LCD_RSREG PORTE
Define LCD_RSBIT 0
Define LCD_EREG PORTE
Define LCD_EBIT 1
' Alias pins
RST var PORTA.2
IO var PORTC.1
SCLK var PORTC.3
' Allocate variables
rtcyear var byte
rtcday var byte
rtcmonth var byte
rtcdate var byte
rtchr var byte
rtcmin var byte
rtcsec var byte
rtccontrol var byte
Low RST ' Reset RTC
Low SCLK
ADCON1 = 7 ' PORTA and E digital
Low PORTE.2 ' LCD R/W low = write
Pause 100 ' Wait for LCD to startup
' Set initial time to 8:00:00AM 07/16/99
rtcyear = $99
rtcday = $06
rtcmonth = $07
rtcdate = $16
rtchr = $08
rtcmin = 0
rtcsec = 0
Gosub settime ' Set the time
Goto mainloop ' Skip subroutines
' Subroutine to write time to RTC
settime:
RST = 1 ' Ready for transfer
' Enable write
Shiftout IO, SCLK, LSBFIRST, [$8e, 0]
RST = 0 ' Reset RTC
' Write all 8 RTC registers in burst mode
Shiftout IO, SCLK, LSBFIRST, [$be, rtcsec, rtcmin, rtchr, rtcdate, rtcmonth, rtcday, rtcyear, 0]
RST = 0 ' Reset RTC
Return
' Subroutine to read time from RTC
gettime:
Shiftout IO, SCLK, LSBFIRST, [$bf] ' Read all 8 RTC registers in burst mode
Shiftin IO, SCLK, LSBPRE, [rtcsec, rtcmin, rtchr, rtcdate, rtcmonth, rtcday, rtcyear, rtccontrol]
RST = 0 ' Reset RTC
Return
' Main program loop - in this case, it only updates the LCD with the time
mainloop:
Gosub gettime ' Read the time from the RTC
' Display time on LCD
Lcdout $fe, 1, hex2 rtcmonth, "/", hex2 rtcdate, "/" , hex2 rtcyear,_
" ", hex2 rtchr, ":", hex2 rtcmin, ":", hex2 rtcsec
Pause 300 ' Do it about 3 times a second
Goto mainloop ' Do it forever
End
verdigin kodları anlamaya çalışacagım emegine saglık kardes
greda
