pic plc
muratmert4 bu yazım sana sana özelden cevap yazamadım ama burdan inşallah ulaşır sana geleyim soruna
modbus olayını çözdüm ben şu an deltanın dop ekranıyla gayet güzel haberleşiyorum
pic olarak 18f452 kullanıyorum ve protonda yazıyorum
dışardan analog verileri alıyorum ve bunu deltanın dop ekranına gönderiyorum
o arada verilerle ilgili işlemler yapabiliyorum örneğin dışardan okududğum veriye set koyup belli bir sayıya gelince çıkış ver belli bir sayıya gelince alarm ver gibi.
pic plc değilde kendi isteklerimi karşılayacak bir cihaz yapmak için uğraşıyorum şu an cihazın tek eksiği değişken tip adresleri yorumlaması 40005 gibi şimdi kontak role yorumlaması yapmam lazım onun üzerinde çalışıyorum ama şu an benim istediğimi yapıyor cihaz.kartta 2. aşama olarak Ekran koyuyorum adresini ve haberleşme hızını programla pice değilde elle llcd ekrandan girmeye çalışıyorum.
Arkadaşlar benim sorum çiftlikte bks plc kullanıyoruz . Sıcaklık değerleri ve diğer ayarlamaları yapıyoruz ama sıcaklık değeri istenilen aralıkta olmadığında panelde düşük yada yüksek led i yanıyor ama alarm çalışmıyor. fanları kapatıyoruz ama yine alarm çalışmıyor. Bu cihazı programlayabilirmiyim. Bilgisayar öğretmeniyim ama bu konuda oldukça zayıfım.
Yardımınızı bekliyorum.
S.A.
Sn. Hocam BKS plc kullanmadım ama ladder programı siemens plc prog. gibi networkler oluşturularak yapılıyor. Güzel bir cihaz. BKS ile iletişime geçip programını isteyin. Kolay gelsin.
Ustad mesaj sayım az olduğu için özel mesaj atamıyorum, iletişim bilgilerinizi gönderebilirmisiniz?
kontaktörlü devreleri sürmek için mutlaka röle üzerinden tetiklemelisin.röle bobininide bir tansistörle ya da piyasada bol miktarda bulunan ucuz olan uln 2803 entegresini (8 bit tampon) kullanarak sürersen sıkıntın gitmiş olur. benim şemalarda incelersen girişler optolu çıkış röleleri uln 2803 ile sürülüyor. rölelerin tetiklenmesi ile EĞER BOBİNLİ BİR CİHAZ çalııştırıyosan ki kontaktor bobinli DC tetiklemelerde röle bobinlerine bağladığımız ters diyot gibi RÖLE kontaklarına da ters diyot atmanı tavsiye ederim. çünkü pic tetikleme yaptığında bobin dalgalanmalarından etkileniyor. mutlaka röle kontaklarına da ters diyot atman gerekli. o zaman sıkıntı kalmaz.
mertşahin44
