pic reset sorunu
SALIH-46
20 Mar 2008
Merhaba
Arkadaşlar 877a'nın iki pwm kanalını kullanarak redüktörlü dc motor sürmeye çalışıyorum motor sürücü olarak l298 kullanıyorum l298'in çıkış uçları boşta iken her iki çıkıştada 0-12v arası pwm sinyallerini gürebiliyorum
ama yükü bağlayınca pic resetleniyor bu neden olabilir acaba
yardımcı olursanız sevinirim.
devrenin güç kaynağı motorun kalkış akımını sağlayamıyor olabilir
Hocam kaynak olarak 12v 1.3ah lık bir akü kullanıyorum vede motorları sürmek için pi'yı kullanıyorum yani motorlara birden tam güç verilmiyor vede motorların boşta iken çalıştıyorum motorlara güç verilmeye başlandığında akımı ve gerilimi takip ediyorum akım 150-160ma lerde iken pic resetliyor kendini vede akünün voltajında düşmede olmuyor ama kontrol katı ve motor sürücü katı için farklı kaynaklar bağlayıp denemeyi düşünüyorum bakalım ne olacak
teşekkür ederim kolay gelsin
Hocam, picin beslemesini farklı kaynaktan verin. Picin besleme pinlerinin yakınına (+5v ile gnd) 100nF kapasitör (mümkünse tantal) atın.
teşekkür ederim hocam yarın beslemeyi farklı kaynaktan verip deneyeceğim inşallah olur
@fabrisio, pic beslemesini ayırınca pic ile sürücü entegrelerin tüm bağlantılarını da opto vs. ile ayırmak gerekmez mi?
Hocam, devreyi 2 parça olarak düşünün. 1. kısım pic ve optonun verici led kısmı, 2 kısım L200 ve motor kısmı. Siz eğer 1. kısıma lm2575-5 entegresi ile yapılmış 5V u verirseniz (7805 i tavsiye etmiyorum) ve ilk mesajımda yazdıklarımı tatbik ederseniz, reset olayını aşacağınızdan eminim.
Sonuçta optocoupler de kendi içerisinde yalıtılmış durumdadır. Verici kısım ile alıcı kısım birbirinden bağımsızdır. Haksız mıyım?
şimdi tamamdır :)
pic beslemesini farklı kaynaktan verdiğiniz halde diğer bağlantıları da ayırmazsanız, ilginç sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bunu da ayrıca izah etmeniz yerinde oldu.
iyi çalışmalar dilerim
şimdi tamamdır :)
Teşekkür ederim değerli hocam. Size de iyi çalışmalar.
Öncelikle yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim ama kafama takılan bir kaç yer var şimdi ben yukarıdada söylediğim gibi l298 ile iki adet redüktörlü dc motor süreceğim şimdi ben 12v 1.3ah aküyü l298'in Vs ucuna versem vede bir 9V luk pili 7805 den geçirip pic'in beslemesi olarak versem vede gnd leri birleştirsem yine sorun yaşarmıyım bu şekilde beslemeleri ayırmış olmazmıyım ve
tekrardan pic ile motor sürücü olan l298'inde bağlantılarını ayırmak zorundamıyım "tyildizak" hocam "pic beslemesini farklı kaynaktan verdiğiniz halde diğer bağlantıları da ayırmazsanız, ilginç sonuçlarla karşılaşabilirsiniz" demiş acaba bunu biraz daha açabilirmisiniz ve birde iki kaynak kullanmak yerine 7805 yerine bu lm2575-5 entegresini kullansam sorunu aşabilirmiyim
teşekkür ederim
cırak ve usta
