pic16f628 ile frekansmetrede lcd sorunu
nanit
21 Ocak 2011
arkadaşlar pic16f628a ile bir frekansmetre yapıyorum.timer1 kesmesini 1 snyeye ayarlayarak tmr0da sayıcı olarak kullandıgım bir program bu.Yazdıgım kodlar ve çizdigim devre proteus isista çalışmasına ragmen devrem çalışmadı lcdnin son üst sarıtı komple kare gösteriyor ve arasıra saniyelik saçma sapan karakterler gösteriyor devrem basit programları çalıştırıyor büyük bir ihtimalle programda hata var ben göremiyorum siz deneyimli arkadaşlardan bir yardım bekliyorum.
Kod:
#include <16F628A.h>
#fuses HS,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOCPD,WDT
#use delay(clock=20000000)
#define use_portb_lcd TRUE   // LCD B portuna bağlı
#include <lcd420.c>
#use fast_io(b)
#use fast_io(a)
int16 i=0;
int k=0;
#int_timer0
void timer0_kesme()
   i++;
   set_timer0(255);
#int_timer1
void timer1_kesme()
       set_timer1(40536);
       k++;
      if(k==50)
       lcd_gotoxy(1,1);
       lcd_putc("frekans");
       lcd_gotoxy(1,2);
       printf(lcd_putc,"%ld",i);
       i=0;
       k=0;}
void main()
   setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   enable_interrupts(global);
   set_tris_a(0x10);
   set_tris_b(0x00);
   setup_timer_0(RTCC_EXT_L_TO_H | RTCC_DIV_2);
   lcd_init();   // LCD hazırlanıyor
   enable_interrupts(int_timer0);
  enable_interrupts(int_timer1);
   set_timer0(255);
   set_timer1(40536);
  while(1);
kontrast potansiyometresi ile ayar yaptınız mı? Bazen kontrast full açıldığında ekranda sadece kareler görünüyor.
ayarladım denemek için ekrana deneme yazdırdım gayet güzel bir şekilde çalışıyor ama yukarıda yazdıgım programı bir türlü çalıştırmadı
Lcd VCC ve GND arasına bir adet 100uF elektrolitik ve bir adet 10nf kondansator bağlayın sorun çözülecek.
erencok
