pic16f877 ile alternatif akım ölçme
ykurban
10 Haz 2009
Merhaba,
PIC16F877 kullanarak bir datalogger devresi yapmaya çalışıyorum. ADC den girdiğim sinyaller sadece pozitif olduğunda sorun yok ama PIC'in girişi sadece 0 - +5v arasındaki sinyalleri aldığı için negatif alternasları okuyamıyor. Bunun için en kolay yol adc girişine +2.5 voltluk bir offset voltajı uygulamak fakat bu durumda preamp'tan girdiğim sinyal bozuluyor. Sanırım bu girişe op-amp ile bir seviye yükseltici devre bağlamak lazım falat yaptığım devreyi çalıştırmayı bir türlü beceremedim. Devre şimdilik PIC16F877'nin içindeki adc maximum 10 bit desteklediği için 10 bitte çalışıyor fakat daha sonra bu seviye yükseltici devreyi 16 bitlik bir adc kullanacağım için oldukça hassas olmalı.Bu durumda tavsiye edeceğiniz bir devre var mı?
Merhaba arkadaşlar bana bu özellikte bir ayarlı güç kaynağı devresi lazım yardım ederseniz sevinirim selamlar ve saygılar oğuzkağan
0-30 volt
0-10 amper ayarlı
Açılan konu aşağıda;
Merhaba,
Verilen cevap ise;
0-30 volt
0-10 amper ayarlı
Katılım neresinde anlayamadım.
Merhaba,
oldukça eski ama tekrar konu açmaktansa konuyu yukarı taşımak daha iyi diye düşünüyorum benzer durumdayım.
basit olarak pic16f877 ile alternatif akım ve gerilim ölçmek istiyorum hassasiyet v.s. aramıyorum.
Öncelikle ölçeceğin akım hangi aralıkta değişiyor? Alternatif akım ölçümlerinde ölçtüğün akımı 0 - 2.5V seviyesine dönüştürüp 2.5V üzerine ekleme yöntemi benimde bir çok projede kullandığım bir yöntemdir. Ancak söylediğin tarzda bir bozulma pek olmadı. Yaptığın devreyi gönderebilirsen daha doğru bir şeyler söyleyebilirim.
ibrahimturan20
