PID Kontrol (yardım)
Eski çalışmaları bugün gözden geçirdim. Sensör olarak kullandığım transistörler ve ölçüm için tornacıya yaptırdığım mekanik düzeneklerin fotolarını yayınlıyorum. Fikir vermesi açısından sensöre analog bir ohmmetre bağladım çakmağı yan tarafına tutunca sapmayı açıkça görebilirsiniz. Özellikle ısı yan tarafta, alttan çakmak tutulduğunda sapma daha fazla fakat bu durumda çakmağın yaydığı rasyasyondan çok ısıdan dolayı sapmadan bahsetmemiz gerekir. Teknik açıdan bu değer değişimi önemlidir artık ister kendiniz devre yapın ister bir ölçü cihazı ister PC ister PİC ister PLC kullanın.
Bu bir örnek olsun size gerekli düzenek için kendi çalışmanızı yapmanız gerekir. Eğer ölçme kısmı bu şekilde işinize yararsa işin değerlendirme ve kontrol (çıkış) kısmını daha sonra konuşuruz. Bahsettiğiniz lazer sensörlerin tahminen en az 1000 dolar olduğunu bozuk mauselerin çöplere atıldığını düşünürsek profesyonel olmasa da denemeye değer olabilir.
Kolay gelsin....
    85.5 KB · Görüntüleme: 42
    85.8 KB · Görüntüleme: 38
edremit ' Alıntı:
Kolay gelsin....
tekrar teşekkür ederim.
selamlar arkadaşlar.selam X-KhaN..benimde ,Senin forumda yazdığın gibi bi uygulamamız var.yaklaşık 700 derecede metalik bir sıvı var ve max 40 cm yükselikte.Bu sıvının seviyesini ölçmemiz gerekiyor.Bu sorunu çözdünüzmü.Yardımcı olabilirsen sevinirim..iyi çalışmalar.
Mehmet
memetk1 ' Alıntı:
Mehmet
sıvı ne?
selamlar...sıvı aliminyum var tankın içerisinde!!!Tabi o sıcaklıktaki radyasyon ve o ortamda yakın mesafeden ölçüm yapmanın getirdiği zorluk.
teşekkürler.
Basit bir pıd uygulayacağım bir sistem arıyorum hocanın proje ödevini yapacağım.. Yardım edersiniz sevinirim
s7-300 plc kullanicaksan eger bunun icin ozel bir modul var fm354 diye bir modul var.bununla step 7 manager dan function block fb43 ile pid self tuner programini kullanarak bu yapiyi programlayabilirsin yalniz lazer sensor cikisi 4..20 mA analog cikisli bir sensor olmasi gerekiyor bununla en hassas kontrolu yapabilirsin.
djfkdjdjkjyj
