Pil Devresi Hakkında
Evet düşük buna karşın uçuş sureside biraz az olacaktır.
O parçayı olan bir yerden olcmeden ne olduğunu bilmek zor.
Bir sorun daha bu özel bir batarya. İçinde koruma devresi varsa bu modifiyeyi yapsanız bile calismayabilir. Bunun için deneme yapmak gerekebilir.
Bu denemeyi elinizdeki pillerle yapabilirsiniz aslında.
Ustam rus arkadaş sağ olsun çok detaylı anlatmıştı onun dediğine göre bana en zor gelen kısmı yaptım. Balans kablolarını ANA + , 2. ve 3. pilin + kutuplarına, kalan son kabloyu da ANA - kutuba taktım. Ana kutup seri bağladığım baştaki ve sondaki pil için ifade. 11.03 gibi bir volt çıktı ve bu kırmızı ışığı yakabildim. Devre sağlammış onu öğrenmiş oldum en azından. Yeşil pil yüzdeleri yanmadı Li ion pil olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Pilin direkt akıllı pinler olmadan bağladım drona. Düşük pil uyarısı verdi kırmızı yanıp sönen ışık şeklinde. Şimdi bir sorun işareti daha! Yeşil ışıklar ya li ion pil ile denediğim için yanmadı ya da düşük voltaj uyarısı demek bu sabit kırmızı ışık. Şu an ki sürece göre li po pil taksam rus gibi çalıştırabilir miyim ? EK:102 smd direnci hurdalarımdan buldum lehimledim onu da hallettim çok şükür en azından emin olduğum bir çözüm oldu. @paskomya ustam siz de bir yol gösterebilir misiniz ?
    142.1 KB · Görüntüleme: 6
    141.8 KB · Görüntüleme: 6
Yeşil ışıkların yanmaması pil grubunun voltajinin düşük olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
Bu şekilde pil grubunu kısa süre şarja takıp pillerin sarj olmasını sağlayın. Bu esnada pillerin gerilimini ve sicakligini takip edin. Herhangi bir anormallik görürseniz sarj işlemini durdurun.
Pil gerilimleri 4.0 volt civarına geldiğinde sarji kesip dronda deneyebilirsiniz.
Rus kişi bu işlemi gerçekleştirdi ise bu bms de koruma olduğunu düşünmüyorum. Sizde uygun lipo pil takarak bu batarya modülünü kullanabilirsiniz.
Aslında 20 - 30 amper verebilen 18650 boyutunda piller var. 3 seri ve 2 paralel grup ile orjinale yakın değer yakalayabilir. Diğer sorun bu batarya dönün hangi bölümünde ağırlık değişimi dengesini bozarmi bilmiyorum.
Bu arada yer neresi?
Hocam piller için bir öneriniz var mı marka model mümkünse link :) Çorumda yaşıyorum.
facede pil batarya akü diye bir grup var gir bir bak istersen
    306.2 KB · Görüntüleme: 6
Sony vtc6 öneririm. 18650 boyutlarında tanesi 3000 ma ve anlık verdiği akim 30 amperdir. Bununla 3s2p bir pil grubu muhtemelen dronunuzu uçurur.
Ama lipo almanızı daha çok öneririm. Birde lipo hucre bakayim bulursam buraya eklerim.
Çok teşekkür ederim ustam.
Ustam aklıma bir şey geldi.Phantom 2 devresine 3 pilini taksam masrafsız çözüm olmaz mı ? Yalnız burda bi sıkıntı var. Phantom 2 devresi 6 çıkışlı Phantom 3 devresi 7 çıkışlı 1 hücre fazla muhtemelen,ben bu 3 pilini 2 ye nasıl bağlıyacağım? +,- olayı değil bu balans kablolarını nasıl bağlıyacağım? Bir şema çizdim bu şemadaki gibi bağlasam sorun olur? Ek: Şemadaki 2 pili 11.1 V 5200 mAh, 3 pili 15.2V 4480 mAh. @paskomya
    817.9 KB · Görüntüleme: 8
    886.6 KB · Görüntüleme: 9
    191.7 KB · Görüntüleme: 9
@serkan_48 hocam bir bakabilir misiniz ?
Anladığım kadarıyla phanton3 de 1 hücre fazla pil grubu var. Yani 4 pil seri bağlı.
Keza phantom 2 de 3 seri pil var.
phantom 3 ün 4lü pil grubundan bir hücreyi ayırıp sökmelisiniz. Sökerseniz phantom 2 kartına monte edebilirsiniz. Elle çizdiğiniz şemadaki şekilde bağlarsanız olmaz. Sorun yaşarsınız.
Biz model uçaklarda dediğiniz işlemi yapıyoruz. Mesela 4 hücreli bir batarya kullanıyoruz diyelim. Bu batarya kazara bir hücresi deforme oluyor yada şişiyor. Komple pili hurda etmektense şişen hücreyi bloktan ayırıp 3 hücreli olarak kullanmaya devam edebiliyoruz.
Anladım ustam kablonun 1 ini hiç bağlamadığım zaman sorun olmaz o zaman şimdi pili sökmem için uğraşmam gerekecek 1 karta tüm pilleri bağlamışlar sonrasında bağladıkları pilleri o balans kablosuyla devreye aktarmışlar çünkü.
MeryemaMnds
