vollkhann
- 28 May 2012
- 13
- 1
Diyotu multimetre ile kontrol ettim, diyot modunda 0,543V değer verdi, tersten ölçünce 0V değer verdi. Anladığım kadarıyla diyot sağlam, yönünü de kontrol ettim, o da doğru.Diyodu ters koyarsanız akım geçmez.
Yada diyot bozuktur.
İkinci konu Nikel piller 1 amper ile şarj etmek yanlış. Normalde 100 - 120 mA ile şarj olur. Bazı Nikel pillerin üzerinde hızlı şarj akımları yazar ama 1 amper olanı görmedim.
1 amper pillerin ısınması şişmesi veya patlamasına neden olur.
Diyot üzerinde (0.6-0.8) volt düşüm olur.Merhabalar.
3.6 volt ve 2200mah NiCd Orion marka pil, 4.5 volt ile doğrudan güç kaynağına bağladığında 1A biraz üzerinde akım çekiyor ve şarj oluyor. Ama araya 1A’lik diyot ekleyince voltaj gelmesine rağmen akım sıfır oluyor ve şarj olmuyor. Bunun nedeni ne olabilir?
Haklıymışsınız, kendi güç kaynağımdan 4.8V verince şarj etmeye başladı. Şarjlı süpürgenin kendi adaptörü bozuk sanırım. Üzerinde 4.5V yazıyor, multimetre ile ölçünce 5V veriyor. Ama devreye bağladığımda pile gelene kadar 3.9V’a düşüyor, o da pilin kendi voltajının altında kalıyor. Çok teşekkürler.Diyot üzerinde (0.6-0.8) volt düşüm olur.
4.5-(0.7)=3.8 volt olur.
3 e bölersek 1.266 volt çıkar pil başına.
Ama bu pillerin şarj olabilmesi için 1.4 volt olması gerekiyor.
Diyot N4007 ama nedeni anlaşıldı, cevap olarak yazdım, sağolun.Diyodun adı nedir?
Kurduğunuz devreyi pili ve diyotu güç kaynağı v.s. görebilir miyiz...
Ne kadar detay o kadar sonuca yaklaşırız.
