pinomatik pistonları butonla nasıl kontrol edeceğiz??
umittlee09
5 Şub 2009
merhaba arkadaslar:
pinomatik 7 adet 100cm lik vakum etkili piston'u
7 adet 24vdc tek bobinli selonoid valf ile kontrol edilecek.
1.buton'a basınca pistonların hepsi birden ileri son konuma gidecek..
2.buton 'a basınca pistonların hepsi birden geri son konumuna gelecek.
24 vdc trafodan beslenecek.
1.buton:bobine gelen elektrigi normalde açık buton la bobin tetik verip pistonları iteriz.
2,butonla normalde açık buton la bobin tetik verip pistonları geri çekeriz.
bölemi olacak?fikri olan arkadaslar yardımcı olabilirlermi?tesekkurler.
start butonu ile bir röle çektirin ve rölenin açık kontağı ile start butonunu mühürleyin stop butonu ile durdurun. rölenin diğir açık kontağına valflerinizin bobinlerini bağlayın. kolay gelsin.
peki hocam aynı işlemi tek bobinli valf değil..!
çift bobinli valf ile yapmış olursak ;
çift bobin li selonoid valf in 7 tanesinin çift bobinlerin (-)lerini ortak bağlayıp(toplam 14adet bobinlerin - ucu. -24 vdc trafodan bağlayıp.
1.butotla:trafodan +24 dc alıp butondan(buton bas bırak) geçirip.7 adet çift bobinli valfin bırtarafındaki tum + uçlarına bağlayıp.butonu basıp bırakınca 7 adet piston un bobini enerjilenir piston ileri hareket eder mi?
2.butonla:+24vdc 2.butondan geçirip çift bobinli valfın diğer ucundaki bobinlere bağlanır.2.butonla bas bırak yapınca bobin enerjilenir piston geri son konumuna gelirmi?yardımcı olursanız sevinirim..
kısacası 7 adet çift bobinli 24vdc ile calısan valf uclarında bobin var.
7 adet 100 cm piston
1.butona basıp bırakınca pistonlar ileri son konuma gidecek orda duracak.
2.butona basıp basınca pistonlar geri son konuma gelecek.
24 vdc trafodan beslenecek trafo değeri ne olmalı?
Madem hepsi birden çalışacak niye sistemine uygun tekbir valf ile çalıştırmıyorsun?
2 konumlu çift bobinli valf kullanırsan birer butonla ventilleri çektirip yön değiştirirsin.
3 konumlu kullanırsan kilitlemeli ve son stroka geldiğinde kilidi çözen bir limit siviç ve stop butonu kullanırsın.
slm...
Arkadaşım valfler bir kere yaylı olmayacak ki butonları mühürlemene gerek yok. Valflerin artı uçlarını bir yere eksi uçlarını bir yerde toplarsan hepsini aynı anda hareketlendirebilirsin...
tek butonla yapacksa ileri geri o valf olmaz butona bastığında örneğin piston ileri elini çektiğinde geri ceken valfler var
inni
