piston kontrol
cyurdalan
7 Şub 2008
Elimdeki pistonları buton ile kontrol etmek istiyorum ban bu konuda yardımcı olurmusunuz
Merhaba ekınızdekı pıstonlar pnomatık gorunuyor ılk once hava kompresoru ve yonlu kontrol valflerıne ıhtıyacınız var.
tabiki yardımcı olmak isteriz ama, ne istediğini, ne şekilde istediğini söylemessen nasıl olabiliriz onu bilmiyorum.
Bu devrenin nasıl yapılacağı hakkında mı bilgi istiyorsunuz yada herhangi bir yerini yaparken takıldınızmı ? sadece piston kontrol hakkında bilgi mi istiyorsunuz sayın abuzettin20 dediği gibi daha çok açıklama yaparsanız yardımcı olmaya çalışalım
yapacağınız kontrol ünite işlevleri hakkında daha fazla bilgi verin yardımcı olalım
pnömatik bir mengane yapıcam butano basıcam ileri çıkıcak piston ve basmaya devam edicek, botona tekrar bastığımda geri gelicek...Bu kdr diğer konular tammen mekanik onların hakkında geliyorum....
işte bize lazım olanda bu eğer başta bu açıklamayıda ilave etmiş olsanız.
sn.erenakc cevabı muhtemelen çözümünüz olurdu.
yapmanız gereken 1 adet 220v bobinli röleyi start-stop yaptırmanız (Sisteminizin ventilini 220v kabul ederek). Kontağı ilede 3/2 bir ventili sürmek olacaktır.
Tek butonla demişsiniz bunu yapmak (elektrikçi olmadığınızı düşünerek) sizin için daha zahmetli olabilir. en az 3 röle kullanmanızı gerektirecektir.
ekte bir start(Mengene sık) ve stop (Mengene bırak) butonlu bir örnek mevcut.Tek kontak röle kullanmak isterseniz ikinci kullanılan R1 kontağını iptal edip ventil ucunu R1 in A1 ucuna birleştirebilirsiniz (Ventil akımı düşük oldacağı için)
Kolay gelsin
elektrikten çok fazla anlamıyorum gerçi az çok bir biligm war ama sölyediklerinizi biraz daha basit bir dil ile anlatırsanız sevinirim...
Anladığım kdarı ile resimde bir elektronik devre şeması vermişsiniz;
faz-nötr 220 V giriş bağlanıyor,
Aç ve kapa iki adet buton,
R1 A1 A2 nedir?
R1 nedir?
3/2 Ventil nedir? Selonid valf sanırım, bunula ilgili bir link verebilirmisiniz aklımda bri fikir olması açısından nasıl bişi almam gerekiyor,
bu arada pistonlar max 10 bar bunu söylemeyi unutmuşum bunuda göz önünde bulundurusanız sevinirim
teşşekürler...
Öncelikle bu işi elektrikli değil manuel kumandalı bir valf, ventil ile yapmanızı tavsiye ederim. (Malzeme adedi, maliyet, kurulum kolaylığı açısından)
Bu işlemi gerçeklertirmek için gereken elektrik vererek açık kontakları kapalı pozisyona geçen elektro-mekanik bir malzeme Bkz. Röle
A1 ve A2 bu balzemeyi kontrol etmeye yarayan sinyal uçları
evet doğru tespitte bulunmuşsunuz ikiside aynı malzemeyi ifade etmekte
3/2' de bu malzemenin özelliğidir. (3 yollu ve 2 konumlu anlamında)
Burada basinç ventil, valf, Selonid valf, .. seçimi yapılırken ve pistonun hızını, uyguladığı gücü belirleyeceği için daha çok malzeme temininde (Pnomatik) belirtmeniz gereken bir parametredir.
Ayrıca Google amcaya bir sorun valf nedir diye?
Daha çok yardımı dokunacağına eminim
iyi çalışmalar
hamdisag
