PLC Haberleşme
3 Ara 2016
Arkadaşlar merhaba.
Bir proje yapmak istiyorum. PLC ile kontrollü bir boya karıştırma projesi. Kullanılacak boya miktarları devamlı değişiyor ve sabit bir değer yok. Bununla ilgili nasıl bir uygulama geliştirilebilir ? Yardımcı olabilir misiniz ?
kac adet degişken var ve yapmak isdedigini özetlermisisn birz daha acarak
Elimizde tanklarda sıvı ve toz maddeler var.15-20 çeşit madde. Uygulamada her madde kullanılmıyor bir uygulamada 5 diğer uygulamada 7-8 madde isteniyor yani kullanılacak madde miktarıda değişken. Konveyor bant yardımıyla bu tankların altına gelip istenilen miktarlarda litre veya gram bazında alarak karıştırıcıya gönderip gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor.
Şu aşamada benim için gerekli olan değişkenler fazlayken hangi maddeyi alacağına nasıl karar verebiliriz ve maddelerin ağırlık veya litre ölçülerini nasıl ölçebiliriz ?Bu istenen değerler devamlı değişiyor.
Dozajlama (Reçete) kullanmalısın.
Ama anladığım kadarıyla şuan her şey elle yapılıyor.
Önce Mekanik yapıyı tasarlamanız lazım.
Altta bir dozaj kantarı (toz sıvı ayrı olacaksa ayrı iki dozaj kantarı), Sonra üste malzemelerin doldurulup ihtiyaç durumunda kantara akıtılmasını sağlayacak vana yada konveyör düzeneği kurulduktan sonra işin otomasyon kısmı kalıyor...
Onuda Reçete fonksiyonu ile gerekli programı yazarak PLC ile yapacaksınız.
Çalışma; HMI ekranından hangi karışımı yapmak istiyorsanız seçip start verdiğinizde, Sistem otomatik olarak Reçeteye uygun olarak karışımınızı hazırlar.
Reçete ile PLC haberleşmesini nasıl yapabilirim ?
Selenoid valf kullanmayı düşündük maddelerin akıtılması için.
Şöyle bir çözüm olabilir mi peki ?
Örneğin konveyor bant üzerinde malzemeleri toplayacak bir tank vs olsa ve bu tankı load cellle tartıp haberleştirsek karmaşık bir programlama olur mu ne kadar sağlıklı olur ?
Alınacak maddelerin miktarındaki tölerans çok önemli değil ise timer ile yapabilirsin ağırlık ölçmeden. Bir tane operator panelin olacak burada hangi maddeleri alacağını sececeksin daha sonra o seçtiğin maddeelerden nekadar alacağını yazacaksın ve çalıştırcaksın sistemi. Fakat burada dediğim gibi tolerans miktarınız nedir? Eğer çok hassas birkarışım gerekiyorsa loadcell kullanmanız gerekecek her tank için...
Hassaslık önemli. Fakat toplayacağımız tank için loadcell kullanıp tanklardaki valflerle haberleştirebilir miyiz ?
tabikide beton santrallerindeki gibi yapacaksın sanırım bunkarı A B C D E F karışımları diyelim her gurup 5 6 veya daha fazla bileşenden olusuyor olsun bunlara kendın bir reçete ayarlıyacaksın atıyorum
A gurubu için 100kg kum 50 kg çimento 30 kg çakıl 10 litre su
B gurubu için 500kg kum 250 kg çimento 150 kg çakıl 50 litre su
her farkılı varyasyon için reçete olusturacaksın fakat bu reçetede kendi içerisinde değişkenliğe sahip olacak mesela yagmurlu havada kum ve çakılının gelmiş oldugu agrega bunkerinde kum ıslanmıs olabılır bu sebepten su litresini düşürmen geereke bilir boyle bir senerya yapacaksın
Kardeşim bu yazdıklarından anladoığıom kadarıyla bu işi yapacak Seviyede Otomasyon (PLC) bilgisine sahip değilsin.
Bir otomasyoncu ile görüşüp hem yapması için fiyat alın. Hemde mekanik aksam konusunda fikir alın.
Kardeşim zaten yapabilcek bilgiye sahip olsam burda fikir almaya çalışmazdım :)
Karıstırılacak madde ve kombinasyonlar çok fazla hazır reçete oluşturmak malesef imkansız gibi birşey.
Mirage67
