plc ile hassas terazi yapımı
HMI ekrana bir Dara (sıfırlama) butonu koymalısınız.
Terazi boş iken Analog girişten okunana değer o butona basıldığında bir adrese kaydedeceksiniz.
Darasız değer için Analog girişten okunan değerden o değeri çıkartacaksınız.
Aslında sıfırlama butonunu terazideki küçük dalgalanmalara karsı olarak düşünmüştüm. 0-10 kg arası ölçüm yapıyorum ve terazi boşken 0.1 kg 0.2 kg gibi dalgalanmalar olabiliyor bunu önlemek amacıyla tartım yapmadan sıfırlama butonuna basarak işleme başlamayı düşünmüştüm. Butona bastıktan sonra girişten okunan analog değeri bir adrese kaydetmeden direk 0.0 kg yapmam ve sonrasında tartıma başlamam mümkün müdür? Yorumunuz için teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim..
Zaten Anolog değeri bir adrese kaydetmenizdeki amaçta budur.
Tabi bu birazda kullandığınız transmittere bağlı. Eğer Transmitterde sıfırlama girişi varsa o zaman istediğiniz şey mümkün.
Yalnız Anolog değeri bir yere kaydetmek gözünüzü korkutmasın. Yapmanız gereken programınıza bir move komutu eklemek ve önün şart olarak bir tane marker (Örneğin M10.0) koyarak onuda HMI ekranındaki butonla ilişkilendirmektir.
Bu arada Eğer öğrenme amaçlı değilse ve harhangi bir dolum kontrolü yapmayacaksanız. Bu iş için PLC pahalı bir seçim olur.
Bu dalgalanmadan kastınızı net olarak anlayamadım ancak, gramlar (3-5gram) seviyesinde dalgalanmalar varsa bunu analog girişin filtre süresini biraz artırarak çözebilirsiniz. Ancak bu da ölçüm yapma sürenizi uzatacaktır. Yapacağınız sistemin çalışma hızı ile kontrol ederek giriş filtresini biraz artırarak deneyip uygun filtrelemeyi belirleyebilirsiniz. İyi çalışmalar.
vgerc
