PLC ile Kompanzasyon
mmmmavis
16 May 2006
s7 200 plc ile kompanzasyon sistemi kurmak mümkün mü?
plc de kompanzaasyon yapabilmen için plc ye sistemin cosq sini ölçtürmrn gerekir. p=u*ı*cosq formulu ile akım ve gerilim trafolarından aldığın değerleri plc ye okutma ve istenen cosq değerini elde etmen gerekir. bunu yapacağına bir tane reaktif ghüç rölesi alsan daha hesaplı ve daha kullanışlı olur.
s7 200 cpu 224 xp ıle bu ısı gerceklestırdık.denildigi gibi guc katsayısını işlemciye hesaplatmak gerekıyor.gerekli ölçüm cihazları (akım ve gerılım trafosu) ile sistem bilgilerini plc analog girişlerinden okutarak akım gerilim guc vb. degerleri hesaplamak mumkun.guc katsayısı olcumunde bıraz zorluk yasandı.sistemin akım ve gerilim bilgileri eş zamanlı olarak olculdu.akım gerılım arasındakı faz farkını olcebılmek ıcın opamp lar ıle kurulan kucuk bır karsılastırma devresı kullanıldı.bu karsılastırma devresı sınus egrılerın 0 eksenınden gectıgı anlarda dıgıtal 1 bılgısını plc hızlı okuma gırıslerıne bıldırdı.fakat 50 hz lık bır sıstemde akım ıle gerılım arasındakı 1 derecelık gecıkme msn bazında olmakta.gerılımın 0 dan gectıgı nokta ıle akımın 0 dan gectıgı nokta arsındakı gecıkme bıze aradakı faz farkını vermekte ve bu sureyı plc de enkoderlar ıcın kullanılan hsc hızlı sayıcı kullanrak cozebıldık.hızlı sayıcı yanlıs hatırlamıorsam msn ınde altındakı degerlerde olcum yapabılıyor.teorık olarak bu sekılde bır ıslem gerceklesmıs olsada uygulamada kalıbrasyon,ölçü aletlerındekı faz kayması plc tarama suresının devreye gırmesı gıbı etkenlerle ugrasıp sıstemı calısır hale getırmek bıraz yoruyor:)
plc dekı bu ıslemlerı Scada ıle gorsel bı hale getırerek pc uzerınden bır kontrol panelı olusturularak sıstem ızlenebılır ve kontrol edılebilir.
bu ısle ugrasan arkadaslar var ıse yardımcı olabılırm fakat bu sıstem ıle kompanzasyon yapmak epe pahalı bır ıs sadece bılımsel bır calısma olarak uygundur bılgınıze:)))
guzel izah etmissiniz.bilgi icin tesekkurler.bu durumda reaktif guc kontrol rolesi kullanmak daha pratik oluyor.
plc dekı bu ıslemlerı scada ıle gorsel bı hale getırerek pc uzerınden bır kontrol panelı olusturularak sıstem ızlenebılır ve kontrol edılebilir.
çok çok güzel bir çalışma yapmıssınız. kompanzasyon için bu kadar zahmete değmez. lm35 anolog modül fiyatına entes rg12 reakrif röle var.
s7200 ile konpanzasyon işi yapabildiyseniz, piyasada her işi zorlanmadan yaparsınız.
tekrar tebrikler.
tşk ederim.uygulamada rgt kullanmak cok daha basıt ve ucuz.fakat plc kompanzasyon ve veri işleme gibi konularda cok yararı dokunabılecek bır calısma olarak yararı dokundu bızlerede :)
selam arkadaşlar
bilimsel çalışmam için plc ile kompazasyon ile ilgili döküman lazım.
Ayrıca bunu scada ile uzaktan kontrol etmem gerek
yardımcı olursanız memnun olurum.
teşekkürler.
selam arkadaşlar
teşekkürler.
selam arkadaşlar
teşekkür.
greda
